Volvo EW 140c/EW 160c erfaringer
6 inlägg • Sida 1 av 1
Christian Topaas (trådstartaren)
#1 » 18:51:01, 25-11-2014
Hei!
Lurer på å handle hjulgraver, jeg kjører utelukkende VOLVO, den er heller ikke tenkt som primær maskin, så har sett litt på EW maskiner fra 2007-2009 modeller, med timetall fra ca 3000-10000, alt er jo et kostnads spørsmål, jeg har god erfaring med størrelses forskjellen på beltegravere, hatt flere modeller ec140, ecr 145, ec 160, men spørsmålet er, hvilke fordeler/bakdeler har en EW 140c mot en EW160c?
Hvordan er påliteligheten på de forskjellige, er det noen som har erfaring med hva som er vanlig at skjer med disse maskinene?
Som en start er det jo en ganske vesentlig prisforskjell på de to maskinene, og jeg har jo selvfølgelig mest lyst på stor motor, som jeg jo er vant med ifra maskinen jeg sitter mest i til daglig, 08-EC160c
Men ikke for enhver pris;)
Har prøvd å søke litt her på forumet, men har ikke funnet stort om 140?
Mange spørsmål, men håper å få igang en saklig debatt fra noen med erfaring!
Mvh.
Christian Topaas
Christian Topaas
Norge
Maskin: New Holland e70bsr
Volvo Ecr145Cl
Volvo Ec 160Cl
Volvo L 70F
nixs
#2 » 19:59:34, 25-11-2014
140 är enklare att få ut bästa känslan i hydrauliken ur. 160 kräver att du hittar en tekniker som är engagerad.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#3 » 20:15:57, 26-11-2014
Säkring PWM fel
Kolla vid nästa stopp.
Felkod: FU 18-04
Källa V-ECU
Vet ikke om disse bildene ble synlige, da det er første gang jeg legger ut bilder.
Nixs har kanskje kunnskap om hva denne feilkoden kan være?
Feilkoden kommer ifra en 07 EW 140c med nesten 10 000 timer, maskinen virker veldig tight og fin, gått på serviceavtale fra den var ny, hvordan er driftsikkerheten på den lille motoren? den har gått litt med henger, er det stor forskjell på 140 og 160 med drivverket?
Jeg gikk inn på service menyen i datorn,
Tror det var under hydraulik, der var det en tekst, som stod cdc aktiverat, også et symbol til høyre som indikerer 1. Betyr dette at det finnes hydraulisk hjulstyrning i spak? Og hvordan aktiveres denne normalt på spakene? Vanlige rexroth spaker med prop ruller oppe, engcon tilt.
Takker for svar, da jeg ikke er så kjent med hjulgravere!
Mvh. Christian
Christian Topaas
Norge
Volvo Ecr145Cl
Volvo Ec 160Cl
Volvo L 70F
nixs
#4 » 19:41:11, 27-11-2014
Det finns ingen hjulstyrning i rulle. Felkoden kommer troligen pga att battterispänningen var låg under uppstart med dålig kräm i batteriet om maskinen stått längre tid. Alternativt är säkring FU18 trasig, motorn är det ingen fara med den har varit klippsäker.
nixs
#5 » 20:19:14, 27-11-2014
Takk for svar, som sagt, maskinen jeg ser på, har snart gått 10 000 timer, maskinen hadde stått en stund når jeg var å prøvde den, så sikkert derfor felkoden dukket opp! Maskinen var tydelig ikke vært i bruk på en stund.
Men var overrasket over hvor lungt motorn gikk, med 1 gløding og -5 grader, skikkelig is på rutene! penere gange enn den 2012 ECR 145 jeg har, får vondt i magen av å starte den kald om vinteren:( selv med god gløding og dieselvarmare....
I servicemenyen stod det også en rubrikk med elektrisk grävbroms, hvordan funker dette?
Leverer ikke VOLVO hjulstyrning i spak? går det ann å ettermontere?
Christian Topaas
Norge
Volvo Ecr145Cl
Volvo Ec 160Cl
Volvo L 70F
nixs
#6 » 08:06:10, 28-11-2014
Volvo levererar inte hjulstyrning i spak. Går att eftermontera men då måste spakar bytas, hjulstyrningsventil monteras och styrsystem till detta.
Det står en massa saker i menyerna som kan finnas som extrautrustning. Automatisk grävbroms bromsar och släpper bromsen automatiskt när man kör iväg eller stannar.
nixs
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
