Trasigt gasmunstycke migsvets
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
kallelid (trådstartaren)
#1 » 16:54:27, 01-12-2014
Det är så att muttern på gasmunstycket gått av, i två delar. (delen längst ut där man svetsar). Va på biltema idag för att köpa ett nytt munstycke men på biltemas fans det inga gängor. Det var liksom ett tomt rör. Antar att det är samma del som tråd munstycket skruvas fast i? Vad heter en sån och vart kan jag få tag på det? Fixar bild vid behov! Mvh
kallelid
1 inlägg
Maskin: Fiat 850dt
#2 » 17:20:14, 01-12-2014
Lite bilder, ev fabrikat & mått på prylarna skadar inte..
Den delen jag tror att du söker brukar finnas som reservdel iaf för kända fabrikat.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Återgå till Svetsning
