Hyttvärme problem dossan dx170w
11 inlägg • Sida 1 av 1
mabh (trådstartaren)
#1 » 08:51:57, 28-11-2014
Hej
Har fått problem med värmen i hytten på hjularn
Kör man med dieselvärmarn samtidigt så blir det värme i hytten men inte jätte varmt
Motortempen står lika med diesel värmare på och av
Men så fort timern på diesel värmarn slår av efter 120min
Så börjar kupe fläkten varva upp och blåsa kallt utan nå värme
Nån som har nån ide?
Årsmodell 2011
Mvh micke
mabh
#2 » 19:28:49, 01-12-2014
Ingen som har någon ide?
Mvh micke
mabh
Martin.Eriksson
#3 » 20:16:53, 01-12-2014
Du har alltså ingen värme alls från maskin utan de lilla du har kommer från dieselvärmarn alltså. Har du kollat så du tillräckligt med vatten? Ingen kran som står stängd nånstans?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 20:20:33, 01-12-2014
Japp ingen värme när värmaren är av
Men så fort den startar kommer värmen
Vatten finns det
Värmeventilen har mecken våran kollat
mabh
Martin.Eriksson
#5 » 21:19:56, 01-12-2014
Jo klart de kommer värme när den startar när dess uppgift är att skapa värme :smile:
Men frågan är varför de inte kommer nån värme ur original värmepaket.. blir slangarna till hytten varma då?
Martin.Eriksson
#6 » 09:21:32, 02-12-2014
Är ju samma värmepaket till båda och vatten tempen står ju lika så känns som problem med cirukulation lr nå givar fel till acc så ska ju inte spela nån roll
mabh
#7 » 09:59:13, 02-12-2014
Är det svbårt att känna om vattnet cirkulerar i nån slang mot/från värmepaketet när dieselvärmaren stängt? Kanske du kunde lägga lite energi på några bilder :klia:
Martin.Eriksson
#8 » 10:56:50, 02-12-2014
Vet inte hur de ser ut på dom där men dieselvärmarn bränner väl diesel och blåser ut värmen? Borde inte ha nå med motorns värmepaket å göra mer än att dom ev sitter Breve varann?
Martin.Eriksson
#9 » 11:21:31, 02-12-2014
Diesel värmaren värmer ju vattnet till motor och värmepaket
Verkar kunna vara cirkulationsproblem får de sitter cirkulationspump på värmaren
mabh
Bauer
#10 » 18:28:21, 02-12-2014
Du har en spjäll lägesmotor för att reglera värmen. Så har du värme när diesel värmaren är igång så är det ett cirkulationsproblem. Kan vara att cellpaketet i hytten börjar bli igensatt invändigt. En av slangarna från thermostat huset som har vikit sig. Har du kranar på thermostat huset så se om dom är fullt öppna.
Bauer
1 inlägg
#11 » 19:30:14, 04-12-2014
Felet troligtvis hittat :)
Maskinen skulle egentligen byggs om innan den kom ut kund men så var ej fallet så det fattas en elektriskt cirkulationspump på slangarna in till värmeelementet
Cirkulations pumpen la av på dieselvärmen igår så efter 3timmar på 1800 varv så hade halva framrutan tinat av :/
mabh
