Jo visst ska du ha ventilation på vinden, har du satt plast som skilje behöver du enbart ha ventilation för spillvärmen som kondenseras mot yttertaket, där får du hålla koll framöver för att se om ventilationsmängden är tillräcklig.
Själva isoleringen vill ha stillastående
luft för att fungera optimalt, om man överdriver och har orkan i nivå med isoleringen (när vindtrycket ligger på gaveln av huset) då är det bra med liite begränsad ventilation.
För att kunna styra och kanske beräkna ventilationsmängden sätter man antingen lockpanel eller spontat och lockpanel, tätare än så behövs det vanligen inte, det har ju med ekonomi och arbetstid å göra också, visst borra hål.. eller sätta ventilationsgaller i gaveln intill nock och sedan har du takfotsventilationen (i vilket fall som helst behöver du skydda "hålen" med finmaskigt nät).
Det är egentligen en omfattande fråga, inte förhydringspappen eller vindskyddsväv/papp, utan ventilationen på vinden.
Hur har du det med den gamla delen, har den spån ?
Varm skorsten?
Har du flera liknande gavlar och hur ser dom ut ?
Mot spillkråkan hjälper denna
