Vindpapp på vind
6 inlägg • Sida 1 av 1
tullaren (trådstartaren)
#1 » 14:23:27, 07-10-2014
Jag har tilläggsisolerat ett utbygge på mitt hus.
på väggarna så har jag totalt nu 180 mm gullfiber sedan vindpapp där efter panelen.
på taket ligger det oxo 180 mm gullfiber.
vid gavel så funderar jag om jag behöver vindpapp på vind,??
har ju hört att det ska vara lite drag på vinden har ju satt panel med lock
har nån kolla om det behöver vindpappa eller ej
rätta mig om jag har fel
tullaren
dc_lindberg
#2 » 07:40:32, 11-12-2014
Hur tänker du?
På vilket sätt är vinden ventilerad?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Ivar Risslén
#3 » 07:58:18, 11-12-2014
Jag hoppas att du har isolerat ända upp på gavlarna ända upp till nock. Jag vet inte om det är riktigt rätt eller fel men spillkråkan hör skillnad och undersöker varför det är ett annat ljud. Och då för du oönskade ventilationshål i väggen (egen erfarenhet). :aaargh:
Mitt råd är isolering och vindpapp ända upp till nocken på gavlarna. Då får du en varmare vind som inte blir kall när det blåser. Om du behöver mer ventilation på vinden kan vi inte sitta här och spekulera i, det måste man se på plats. Det beror på hur huset är byggt i övrigt.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 10:03:33, 11-12-2014
Snackade med några dom sade att jag inte skulle ha nån vindpapp utan att jag skulle ha ventlations hål så det blir genomdrag på vinden..
Jag har isolerat 180 mm gulfiber under där så är det plast o sen gips.
tullaren
#5 » 10:44:07, 11-12-2014
Jo visst ska du ha ventilation på vinden, har du satt plast som skilje behöver du enbart ha ventilation för spillvärmen som kondenseras mot yttertaket, där får du hålla koll framöver för att se om ventilationsmängden är tillräcklig.
Själva isoleringen vill ha stillastående luft för att fungera optimalt, om man överdriver och har orkan i nivå med isoleringen (när vindtrycket ligger på gaveln av huset) då är det bra med liite begränsad ventilation.
För att kunna styra och kanske beräkna ventilationsmängden sätter man antingen lockpanel eller spontat och lockpanel, tätare än så behövs det vanligen inte, det har ju med ekonomi och arbetstid å göra också, visst borra hål.. eller sätta ventilationsgaller i gaveln intill nock och sedan har du takfotsventilationen (i vilket fall som helst behöver du skydda "hålen" med finmaskigt nät).
Det är egentligen en omfattande fråga, inte förhydringspappen eller vindskyddsväv/papp, utan ventilationen på vinden.
Hur har du det med den gamla delen, har den spån ?
Varm skorsten?
Har du flera liknande gavlar och hur ser dom ut ?
Mot spillkråkan hjälper denna
Andert
#6 » 10:29:30, 13-12-2014
Påverkar även vad du ska göra i huset. Tvätthall eller blöta maskiner ofta? då lär du ha rejäl luftning av vinden för att vädra ut fukt och kanske skippa vind papp?. Själv har jag satt vindpapp ända upp på gavel på min verkstad jag bygger. Tror inte det ska vara något problem är rätt mycket takfotsventilation och har en skorsten som går upp genom så borde värma en hel del. Ja har inte tänkt mig ha någon speciellt fuktig verksamhet i verkstaden heller.
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
Användare som besöker denna kategori: goranp1 och 11 gäster
