Start(motor) problem
18 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 18:49:31, 05-02-2011
kisaved skrev:....kolektorn verkar rätt sleten, den är 1-2mm mindre än ytterkanterna, kolen ligger an bra tycker jag....
Kolen får plats i slitspåren alltså? :smile: "bottnar"
Det verkar som om den separata solenoiden blir överbelastad på grund av mye ström igenom, då lär felet ändå sitta i startmotorn.
*edit* tillägg.
Du såg att båda modellerna var restnoterade ? "ej i lager"
kisaved (trådstartaren)
#17 » 18:16:26, 17-02-2011
köpte en ny från
Välkommen till
BBH Bildelar AB
Televerksvägen 8
456 33 Kungshamn
TEL 0523-32390
http://www.blocket.se/halland/Startmoto ... 869684.htm
2075:- inkl.moms och knapp för starta med.
Bara kränga dit och köra, lite strul med anslutningen, annars okay.
Nu räcker de att man tänker på att starta så hoppar den igång... :)
tack för alla tips!
kisaved
awelon
#18 » 19:10:21, 17-02-2011
kisaved skrev:OJ!!!!!!!!
de hade den gamla med...
http://www.veterandelar.net/Produkt?Ide ... nId=997858
Listpris inkl. moms: 8 397,50 kr
vilket j*vla pris...
Jag fick köpa ny startmotor till våran mini grävare på jobbet med en Yanmar motor på ca 20hk. Den var pytteliten och kostade ändå 7500kr :O
På gården: Case IH Maxxum 5130, Case 685XL, EC 55, ÖSA 868 m.m.
awelon
Maskin: kör ju asfaltsläggare till vardags igentligen
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
cron
