Kapa eller skära aluminum och plast
9 inlägg • Sida 1 av 1
Johan Persson (trådstartaren)
#1 » 12:43:06, 16-08-2007
Jag är på jakt efter en maskin som antingen kapar eller skär aluminumprofiler. Mitt dilemma är dock att den ska klara kapa eller skära plastprofiler också utan att det blir fnasiga kanter.
Har tittat lite på en LGF Astra från Emmegi men problemet med fnasiga kanter kommer jag inte ifrån med den tror jag.
Är enormt tacksam för hjälp med detta problem.
/MVH Johan.P
Gå till lösningen
Johan Persson
Gossebear
#2 » 15:15:12, 16-08-2007
  • Ta bort lösnings-märkning Överför markerat ord till lexikonet
Är du ute efter en mekanisk eller en värme maskin?
Hur tjockt hade du tänkt att köra?
Skall det vara svängda eller bara raka kanter?
Det finns ju fräsar med X/Y styrning som är hyfsat billiga.
Skall du skära aluminium med värme beöver du en fin maskin med ac/dc styrning som även kör pulverskärning.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#3 » 07:12:33, 17-08-2007
Hej igen!
Jag ska försöka förtydliga mig lite vad det är jag är ute efter.
Som vi har nu så använder vi vår såg till att såga aluminumstag ca: 10x10mm samt aluminiumprofiler ca 60x7mm. Detta gör vi med en manuell såg, typ en geringssåg som sågar underifrån när man manuellt dra upp sågskivan med ett handtag. Vi gör alltid raka snitt.
Nu ska vi köpa ny såg och hoppas kunna kapa plastprofiler ca 60x7mm i samma maskin. Problemet är ju att det inte ska bli fnasiga kanter.
Jag vill fortfarande ha en manuell maskin då vi kapar med olika mått hela tiden vill jag inte ha någon lång ställ tid. Maskinen används dagligen.
Tacksam för ytterliggare hjälp.
Johan Persson
ja-bond77
#4 » 08:18:04, 17-08-2007
Ändå hur skulle det fungera med nån typ av profilklipp? Åtminstone plast borde väl gå bra, så länge som det är öppna profiler typ L U mm, utan att få "förvrängda" ändar. Beror väl kanske på plastkvaliteten också... samt så får man väl inte annat än 90 graders ändar med en sån om man inte bygger om den...
Annars kanske du skulle testa lägga upp frågan på tekniksidan?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Gossebear
#5 » 08:31:55, 17-08-2007
Varför inte köpa en bandsåg?
Gossebear
#6 » 08:41:22, 17-08-2007
Borde bli fnasiga kanter på en bandsåg också tror jag.
Då vi får plastprofilerna i 6 meters längder skulle vi vilja hantera de på samma sätt som med våra aluminium profiler, det är därför vi skulle vilja ha en maskin till bägge delarna. Vi behöver kapa ca 3000-5000 plast profiler om året och säkert 15000-20000 av aluminium profilerna.
Tack för att Ni tar Er tid.
Johan Persson
nixs
#7 » 11:52:29, 18-08-2007
Till plast är en vanlig träkap ypperlig! Skall gå ganska fort i klingan och med trätandningen och hårdmetallskär så håller det livet ut! Satsa på en till varje tycker jag! En geringkapsåg till trä kostar inte många slantar!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
daniel.h
#8 » 00:34:14, 20-08-2007
Kolla hos nån maskinhandlare tex Brännehylte maskin.
Här är en tex http://www.brannehylte-maskin.se/begagn ... ?mId=11117
Kan vara säkrare att använda en såg som är gjord för att kapa aluminium
än nån byggsåg med aluminium klinga då man kan spänna fast biten och det
inte finns nån risk att klingan ska hugga för man lagt biten lite fel, dom kapar
sekundsnabbt och lämnar inga grader, går även bra till plast.
daniel.h
nixs
#9 » 10:11:21, 21-08-2007
Jag menade inte att man skulle såga aluminium med en träsåg! Jag tyckte att man skulle satsa på en såg till varje!
nixs
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 4 gäster
