Tre eller z profil på stålhall-isolera
4 inlägg • Sida 1 av 1
dimmu (trådstartaren)
#1 » 20:27:45, 20-12-2014
Hei har en stålhall med cc5 meter liggande. blir isolerade betongelement nederst och plåt på taket/resterande vegg. Har blivit rekomandert z profil från hall leverandøren til (tak/vegg mellan stålstommarna),men jag tror jag vil kosta på vindduk under plåten -då kan man ju isolera sen :idea: .
Men då skal det vel være litt mellomrum mellan duk ock utvendig plåt.
er det då enklare at anveda en passande tredimmensjon skruva dit den legga på vindduk legga passande trelist oppå duk sen skruva dit plåt :idea:
Vet det fins sandvitch element men jag tyckte erbjudandet låt dyrt och jag tycker inte dom har så snygg finish utvendigt på en gammal bondegård,men jag tar kansje fel :!: kontra arbetet med duk under vanlig plåt? har tid och arbetlust at hålla på invendigt sjelv.
Eller hur har ni gjort det :klia:
dimmu
RRO
#2 » 21:07:38, 20-12-2014
Jag jobbar med att bygga stålhallar och vi använder isolering med "papp" på ena sidan (ut mot ytterplåten) och det fungerar bra.
Jag har vid några enstaka tillfällen monterat riktig vindduk som kunden ville ha som "extraförsäkring". Vi satte då den direkt på utsida z-regeln mot ytterplåt.
Alltså från utsidan: väggplåt - vindduk - z-regel.
Eftersom luften cirkulerar friskt mellan korrugeringarna nedifrån början av väggplåten ända upp till vinden så tror jag inte något trä behövs mellan z-regel och plåt.
Vad gäller sandwich-paneler är det ett underskattat byggmaterial. Om du får tag på en bunt andra sorteringen av paneler till rätt pris så är det bara att bygga, utseendet spelar faktiskt inte så stor roll. Om de är av olika färg eller skadade så är det bara att regla utsidan och sätta träpanel så ser det bra ut :thummar:
Med rätt utrustning (teleskoplastare/hjullastare med kranarm & sugklocka eller annat sätt att säkra panelerna) så sätter du upp väldigt många kvadrat sandwichpaneler på en dag och de panelerna är trots allt mer eller mindre färdig vägg, ute och inne.
RRO
Maskin: Volvo TP21 -57
Honda ATC250es -86
Range Rover Classic -78
BM Victor -60
#3 » 00:10:53, 21-12-2014
Hei tack for fint svar och bra beskrivning- va pris kommer b vare element på? hur festar man plåt /trepannel vegg på utsidan?
dimmu
RRO
#4 » 12:48:08, 21-12-2014
Jag har dålig koll på panel priserna men runt 300-400 kr/kvadraten har jag för mig att man får betala. Från 50 till 250 millimeters tjocklek vet jag att det finns och upp till 8 meters längd.
Jag har inte själv monterat reglar på panel men jag skulle nog först fästa tex en tunnare remsa slätplåt med montageskruv direkt på panelerna och sedan skruva fast reglarna i slätplåten.
RRO
Honda ATC250es -86
BM Victor -60
Användare som besöker denna kategori: lodin61 och 11 gäster
