Radie-svarvning
26 inlägg • Sida 1 av 2
Edholm (trådstartaren)
#1 » 18:47:51, 09-02-2011
Fick lite tid över här i veckan så började lite smått att bygga en "radiesvarvningsapparat" finns kanske nått fint namn? :smile: Blev lite fräsning och lite svarvning innan det var klart. fräsen fick låna ut sitt ursvarvningsverktyg :smile:
det som jag skulle behöva göra nu är att bygga en mindre hållare för vändskärs-plattorna, nån som sitter på en lysande idé kanske?
Är tyvär bara mobilbilder men bättre än inga alls iaf. :smile:
Korrigerade titeln /Holger
Edholm
tastas
#2 » 23:01:03, 09-02-2011
Lattjo projekt, har trots mina tio år i bearbetningsindustrin inte sett nå liknande.
Är inte riktigt med på vad du menar med "mindre hållare för vändskärs-plattorna", menar du skärhållarna så säljs de ju i allehanda storlekar :?
//T
tastas
øsa
#3 » 23:01:19, 09-02-2011
Skikkelig fres har du også.-tilnærmet uslitelig. :P
Pent arbeid forøvrig ,hva skal kloa brukes på/til?
øsa
Maskin: Ford 4000 -1971
New Holland 7740 sle -1996
Øsa 250 -1984
New Holland sk70 sr-2005
ja-bond77
#4 » 08:55:28, 10-02-2011
Det var ju en minsann udda konstruktion av radiesvarvningsverktyg. :grin: Kör du svarven baklänges eller har du stålet på baksidan? Antar att stålet vänder neråt? Vibrationer?
Finns ju en hel del olika konstruktioner på ämnet:
Ball turning
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 18:10:14, 10-02-2011
Jo det blev en rätt udda konstruktion. kollade på lite bilder innan jag började men hittade inget som var enkelt och mångsidigt. Ville kunna köra både utvändig och invändig radie från ca 7-50mm och att enkelt kunna justera radien med en nogranhet på ett par hundradelar. hittade då ingen enkel konstruktion, men det kanske finns nått som jag missat?
Har tänkt använda den till att bygga en rörbock.
svarvstålet sitter uppåt så kör svarven åt rätt håll.
vibrerar nästan inte alls, kan ta ca 0.5-0.6 på diametern per skär.
Edholm
ja-bond77
#6 » 20:41:44, 10-02-2011
Nja, jag har väl inte heller egentligen hittat nån perfekt design ännu...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Bengt Erik Eriksson
#7 » 20:48:18, 10-02-2011
Fick fundera att tag innan jag insåg hur du gör ytter radier med den. vill också ha en fräs och en svarv med sådan på. :thummar:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Agne Holmqvist
#8 » 18:41:15, 11-02-2011
Ser fint ut!
Ett verktyg för att böja rör står också på önskelistan...kanske skulle ta några kväller till det...
Lånar tråden lite och frågar den samlade expertisen vad detta svarvverktyg kan ha varit använt till.
Jag fick med det när jag köpte lite grejer på auktion, men har ännu inte lyckats klura ut vad det kan vara bra till.
Det verkar som om det kan vara tänkt att svarva invändiga radier med, men när använder man det?
Kan tillägga att på auktionen såldes grejer från en mekanisk verkstad inom skeppsbyggnad/underhåll.
/Agne
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
Bengt Erik Eriksson
#9 » 18:47:38, 11-02-2011
Det måste väl vara till för att göra en UTvändig radie vid invändig svarvning. blir lite komplicerat att beskriva i ord sådär :wink:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
jörgen.ottosson
#10 » 18:58:24, 11-02-2011
...eller skålformad ändyta, intresantverktyg
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
tkgb
#11 » 23:22:26, 11-02-2011
Jag har en gammal konkavsvarvapparat fabrikat Otto Bilz i mina ägor.
Jag har aldrig testat den då den var i rätt risigt skick.
Men ska försöka fixa till den någon gång i framtiden.
Den verkar ganska påkostad i utförandet med fininställning typ "ursvarvningsverktyg" av svarvstålet mm :thumme:
mvh tommy
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
jörgen.ottosson
#12 » 21:09:16, 19-02-2011
yttligare en variant jag "snubblade" över.
http://www.youtube.com/watch?v=x1q5k_Qc ... re=related
Dump från filmen...
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
tkgb
#13 » 21:37:22, 17-09-2011
Nu har jag gjort ett ryck och fixat lite på min tyska radiesvarvapparat.
I orginalutförande så är den anpassad för 10 mm sparskär och man kunde bara svarva konkava ytor med den, på typskylten står det diameter 80-150 mm. :klia:
Så jag tillverkade en egen skärhållare som jag satte över inställningsdelen,så att man även kan svarva utvändiga radier.
Har testat lite och den funkar ok,men man är tyvärr begränsad till utvändig radie 25 större än så finns det inte frigång till.
mvh tommy
tkgb
Valmet 305
Boxer 350
jörgen.ottosson
#14 » 07:42:20, 18-09-2011
Tjusigt! ( inte ett dugg avundsjuk... :snow: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
tkgb
#15 » 20:14:24, 18-09-2011
Tja det var en rätt kul mojäng faktiskt :smile: så innan verktyget blir en permanent hyllvärmare så körde jag lite mer funktionstester idag.
Testade bla att köra en skålformad yta i änden på en bit,så som bilden från otto bilz hemsida visar.Företaget finns fortfarande och tillverkar skärande verktyg.
mvh tommy
tkgb
Valmet 305
Boxer 350
