OK!
Nå'n tyckte att nå'n borde starta en tråd över MIG-/MAG-svetsning...
Håll te' godo!
MIG = Metal-arc (Metalbåge) Inert (Ädel-) Gas (Gas)
MAG = Metal-arc (Metalbåge) Active (Aktiv-) Gas (Gas)
MIG-svetsning körs alltså alltid med ren argon eller en helium/argon-blandning.
MAG-svetsning innefattar svetsning med all icke-ädelgas. (Mison, koldioxid, kväve, m.m.)
Skillnaderna mellan dessa båda metoder är inte så stora när man kör vanligt konstruktionsstål, men, kör man rostfritt för, t.ex. medicintekniskt bruk eller födoämneskontakt, är det stora skillnader.
MAG:ens "skyddsgas" (egentligen är gasen myyyycket mer än bara ett "skydd") reagerar med metallen i smältan och kan därigenom förändra det färdiga svetsgodsets egenskaper. Den "aktiva" gasen fyller utöver detta också samma funktioner som MIG:ens.
MIG:ens ädelgas(er) fyller enbart två funktioner.
1) Jonisera (sönderdelas) och leda ström. Det är alltså gasen som är själva ljusbågen.
2) Skydda (som namnet "skyddsgas" påtalar) smältan från oönskade gaser. Främst syre.
Gasflödet ställer man bäst in med en "flödesmätare", vilken ser ut som en smal, genomskinlig tratt med en kula instängd i och en graderad skala inpräntad på.
Stäng av matningen (nå'nstans på svetsen brukar det finnas en knapp för det, annars kan man bara släppa upp skruven som pressar matarhjulet mot tråden) och håll in knappen på matarhandtaget och skruva in/ut regulatorn tills flödesmätaren visar lika många(*) l/min som gaskåpans diameter i mm.
(*) = Gäller ej vid "ren" koldioxid då ska det vara ungefär 1/10, alltså, vid Mison, argon, m.m. ska flödet vara c:a 12 l/minut om gaskåpan är c:a 12 mm i diameter, medan för koldioxid ska flödet vara c:a 1,2 l/min.
Nu är gasflödet "grundinställt".
Om man sedan upptäcker att svetsen "spottar" eller det bildas porer, får man höja flödet lite, om svetsen "sprutar mycket" får man sänka...
Matningen av tråd och strömstyrkan på en MIG/MAG är i regel förinställt tillsammans och inpassat för "bästa möjliga" resultat. På en del mer avancerade svetsar kan man välja olika program beroende på vad man svetsar.
Så, "den andra" ratten på en MIG/MAG justerar spänningen.
MIG/MAG:ens strömkälla är därför vad man kallar "konstant-spänningsströmkälla" eftersom den håller den spänning (Volt) man ställt in, emedan strömmen (Ampere) ökar/minskar genom trådutstickets längd. (Långt utstick = lägre strömstyrka i och med att det långa utsticket ger ett större motstånd, kort utstick = högre strömstyrka)
Här ser man också varför strömmen och trådmatningen "går hand i hand".
Phuuuuh... Mer? Frågor?
