Hur länge går en 5150?
21 inlägg • Sida 1 av 2
awelon (trådstartaren)
#1 » 06:58:48, 15-02-2011
Jag och min far var igår och tittade på en begagnad cas 5150. Har hört mycket bra om den och vi skulle väldigt gärna vilja ha en traktor med kopplingsfri fram o back, som denna har. Den var dessutom "billig". Allt är ju dock relativt. Den var nämligen i ganska dåligt skick.. samt så hade den redan gått 9000 timmar. Dock så startade den som en klocka när vi skulle provköra den trots att den stått länge och det var kallt. Åtminstonde motorn, tog några försök för säljaren att få transmissionen att hänga med så att den gick iväg. Fick starta om några gånger..
Men min ursprungliga fråga är. Hur länge rullar en sådan här traktor. Jag tycker själv 9000 timmar känns ganska mycket.
Enligt uppgift så skulle det bara ha varit en tidigare ägare och han var mekaniker och den var servad hos lantmännen.
Tacksam för synpunkter! MvH / Fredrik
På gården: Case IH Maxxum 5130, Case 685XL, EC 55, ÖSA 868 m.m.
awelon
Maskin: kör ju asfaltsläggare till vardags igentligen
Myckleby
#2 » 08:50:23, 15-02-2011
Jag vet en granngård som har en 5150 som gått över 14000h, men vet ej hur mycket som är bytt på den! har bara hört gott om dom traktorerna!
Cummins :thummar:
Lycka till!
Myckleby
Daniel L
#3 » 09:40:03, 15-02-2011
Om det är väldigt kallt tar det länge att få upp tempen i transmissionen så att den fungerar normalt.
Bra motorer, ska kylas av innan de stannas efter högre effektuttag.
Daniel L
Maskin: Case IH Mx135 med Ouicke 990 lastare
Massey Ferguson 6475 med MF 966 (Ålö 66) lastare
Schäffer 3038
Avant 320 m.m.
#4 » 19:14:38, 15-02-2011
Tack för svaren :)
Okej då var det kanske därför det tog en stund att komma igång då. Den var nog rätt kall.
Ja man verkar ju bara höra bra om dessa traktorer. Tror knappt jag hört något som sagt något dåligt om dem.. verkar ju nästan för bra för att va sant ? :p
awelon
Blom 1
#5 » 20:52:12, 15-02-2011
det kan hända saker :vissla:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
men annars inte mkt att klaga på det är dock ingen John Deere men så när man kan komma :mrgreen:
Rekommenderar :thummar:
Blom 1
Daniel L
#6 » 22:03:29, 15-02-2011
En sak som är till deras nackdel är ljudnivån i hytten som kanske var aningen högre än för andra traktorer på den tiden( finns ju radio- :digga: ), men de har bra ergonomi i hytten, t.ex. växelspaken och riktningsomkastaren. Ett par spakar till yttre hydrauliken kom väl lite tokigt på höger sida om den har många sektioner... tror jag... :klia:
Daniel L
Schäffer 3038
Avant 320 m.m.
#7 » 22:30:33, 15-02-2011
Jo jag reagerade också på ljudnivån faktiskt. Jämfört med våran MF 3050, men den är förvisso lite mindre men å andra sidan betydligt äldre. Märkligt att de inte lyckats bättre på en så pass "ny" traktor. Reglagen hann jag inte reflektera över så mycket då jag bara körde en kort runda.
Skall se om vi inte kan få låna hem den någon dag för o testa den ordentligt :)
awelon
robin
#8 » 22:34:29, 15-02-2011
Blom 1 skrev:det kan hända saker :vissla:
ja dom kan haverera men det kan alla traktorer göra även Jd. Fast jd folket kan aldrig erkänna att deras traktorer har gått sönder :grin:
att renovera snabbväxarna eller byta den lamelplatan är inte mer job att göra vid än att byta koppling på en vanlig traktor och på en vanlig traktor så brukar man ju ha bytt koppling några gånger när den har gått 10 000 tim. så om man får dela traktorn någon gång på dess livslängd så är det inte så farligt.
För mig så sprack en lamelkorg så traktorn drog inte på 3ans snabb växel men jag byte den själv och TK traktordelar tog bara 7 000 för en beg så det var inte så farligt därimot så var pinjongen uppsliten i bkaxlen på min så när man släpper gasen så glapar det så jag köpte ett begagnat bakaxelhus och byte det med när jag ändå gjorde vid snabväxlarna
fast min 5120 ha gått 12 000 timar med lastare och den tidigare ägaren har inte varit så snäll vid den så jag tycker ändå att det är en av dom bästa traktorena som gjordes på 90 talet både kvalitetsmässigt och användarvänlighet
men om du ska provköra den igen så kan du ju prova och bromsa lite på alla snabväxlarna. du märker ju om pinjongen är utsliten det är ett vinande (tjutande) ljud också på när pnjongen och kronhjulet är slut då många av dessa traktorer har gått mycket på väg med 4 hjulsdriften i så händer det att pinjongen är sliten i bakaxeln.
robin
Maskin: Min maskinpark består av
Fendt 724 -16
Fendt 826 -11
Fendt 936 -08
Deutz 7250 ttv -16
New Holland TVT190 -04
New Holland Ts125a -05
Case ih 5120 -94
Volvo EC250 D L
Volvoec240bnlc
Volvo Ec 140 DLM
Volvo ec 15
Volvo A25c
Ljungby L12 -02
Ljungby L15 -15
Ljungby L15 -07
Ljungby L18 -07
Slagkraft w17
Scania 124 420 kranbil med växlare
Ösa 8WD ombyggdSupereva -00 med sp451lf
ecolog580b logmax 5 o 6000
valmet 830.3
Tröska Newholland claysson 1530
Daniel L
#9 » 22:37:44, 15-02-2011
Jo, min gamla 3060 med ca. 11000 timmar och otäta dörrlister känns tystare än den 5150 med då ca.3900 timmar som jag har kört.
Tror att det mesta ljudet på 5150 kommer från transmissionen, så kanske inte lister har samma inverkan där!
Till vilka slags jobb ska ni ha den traktor ni köper?
Edit: Kom ihåg att kolla handbromsen, traktorn ska delas om den behöver åtgärdas har jag för mig!
Daniel L
Schäffer 3038
Avant 320 m.m.
robin
#10 » 22:47:00, 15-02-2011
awelon skrev:Jo jag reagerade också på ljudnivån faktiskt. Jämfört med våran MF 3050, men den är förvisso lite mindre men å andra sidan betydligt äldre. Märkligt att de inte lyckats bättre på en så pass "ny" traktor. Reglagen hann jag inte reflektera över så mycket då jag bara körde en kort runda.
min 5120 är ganska tyst i hytten fast det beror kanske på att den bara är en 4 cylindrig motor i den. 1an och 2ans hydralspak sitter bekvämt placerade men det gör inte 3ans och 4ans hydralspak därimot. dom har dom sat där det har varit en ledig plats verkar det som fast jämför man det med en ny NewHolland TL eller en Valta av mindre modell så är ju spakplaseringen i 51serien rena drömmen :buga:
robin
Fendt 724 -16
Fendt 826 -11
Fendt 936 -08
Deutz 7250 ttv -16
Case ih 5120 -94
Volvo EC250 D L
Volvoec240bnlc
Volvo Ec 140 DLM
Volvo ec 15
Volvo A25c
Ljungby L12 -02
Ljungby L15 -15
Ljungby L15 -07
Ljungby L18 -07
Slagkraft w17
valmet 830.3
#11 » 23:24:44, 15-02-2011
Daniel L skrev: Till vilka slags jobb ska ni ha den traktor ni köper?
Till det mesta på gården. Jordbearbetning ( plöjning, harvning ) men även till snöröjning, en 2.80 plog.
Blir nog till att byta in MF 3050'n i så fall. Känns lite vemodigt då jag gillar den. Men den är lite sträng vid snö plogning med mycket fram/back och så hade det inte gjort något med lite mer Kraft, den sackar lite mycket när det blir mycket snö.
awelon
Daniel L
#12 » 23:32:02, 15-02-2011
Till sådant passar den bra!
Eftersom den bara har 16/12 växlar kan det ibland bli problem att köra kraftuttagsdrivna redskap vid en viss hastighet för att få rätt spridningsmängd med t.ex. en konstgödselspridare
Daniel L
Schäffer 3038
Avant 320 m.m.
Torpöbo
#13 » 23:34:37, 15-02-2011
Det är transmitionsljudet som låter värst på dessa speciellt vi körning på väg i hög fart, man hör ljudet på nån Km. Vi har någon teori om att det blir resonans i växellådan på något sätt då den inte innehåller så mycket olja jämfört med nya transmitioner detta gör dock att transmitionen får lite bättre verkningsgrad med bekostnad på ljudet, vi har även mcormick mtx 150 o den låter lika mycket, vad jag vet sitter det samma växellåda i dessa 2.
Har funderat mycket på att klistra på extra ljudisolering på hyttens under och baksida.
En anledning till att 51-serien håller så hög kvalitet är att dom är byggda i tyskland under en tid då smarta lösningar, detaljer och delar fick kosta lite och det var lite mer konkurans på traktormarknaden där man tjänade på att göra bra grejer. Kan bara nämna den integrerade fronlyften som ett exempel på en väldigt smart lösning så smart att dessa frontlyfter är skitsvåra att få tag på begagnade. Nu för tiden är många tillverkare insylltade i varandra så de kan sälja vad som helst o man har inget annat val än att köpa då ingen annan är bättre.
Om man jämför med mcormicken som är byggd med samma princip som som mx-51 serien och mx-135 serien fast i Donkaster i england så ser man tydliga skillnader där man sparat in pengar på simpla detaljer och gjort diverse dumma lösningar ex. viss kabeldragning och hyttventilation, vajer till hydraliken istället för länkage som det sitter på 51 serien. Sen att vi fick dela våran mtx efter 10 timmar pga. att nån montör feldragit ett lager i växellådan var ju inte heller ett plus, kan väl nämna att alla mtx över 150 kusar delades det året vi köpte våran.
Sen är det ju faktum att tyskarna är bättre på att hålla kvaliteten medan engelsmännen är bättre på att äta "fisch and ships" o hänga på pubben, hoppas jag inte trampar nån på fötterna.
Till slut en tyskbyggd trakor ur 51-serien är troligen en av de bästa traktorerna som någonsin konstruerats.
Våran 5150-plus är uppe 8000 h o den ska nog köras till 20000 h minst om bror får bestämma under de 8000 första timmarna är det bytt matapump( pga. svenskdiesel) vattenpump (i onödan var fel på spännrullen), spännrulle, hyttfläkt och motorvärmarelement 2 gånger.
Det kallar jag kvalitet.
Det som saknas är 2 powershiftväxlar då den överlappar gruppväxlarna lite dåligt särskillt på tvåans o treans grupp, samt en överväxel där man kan köra på reducerat varvtal vid vägtransport.
Dock har jag en lösning på överväxelproblemet o det är att sätta en växelgrupp där man sonika använder utrymmet för krypväxellådan o helt enkelt sätter in en bakoframvänd krypväxel som ger en högre hastighet ut på bakhjulen kombinerat med hastighetsspär för laglighetens skull, växel området ska ligga så man kan ligga strax över vridmomentsmax vi vägtranpsort o jobba med powershiftvälarna alt ännu lägre varvtal vid lätt transport.
Ändrat lite stavfel, dom kommer lätt när huvudet tänker fortare än fingrarna skriver.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
robin
#14 » 23:44:00, 15-02-2011
Torpöbo skrev:Till slut en tyskbyggd trakor ur 51-serien är troligen en av de bästa trakotorerna som någonsin konstruerats.
Våran 5150-plus är uppe 8000 h o den ska nog köras till 20000 h minst om bror får bestämma under de 8000 första timmarna är det bytt matapump( pga. svenskdiesel) vattenpump (i onödan var fel på spännrullen), spännrulle, hyttfläkt och motorvärmar element 2 gånger.
då är vi 2 jag hade också tänkt köra min gamla 5120 till 20 000 tim :driver:
robin
Fendt 724 -16
Fendt 826 -11
Fendt 936 -08
Deutz 7250 ttv -16
Case ih 5120 -94
Volvo EC250 D L
Volvoec240bnlc
Volvo Ec 140 DLM
Volvo ec 15
Volvo A25c
Ljungby L12 -02
Ljungby L15 -15
Ljungby L15 -07
Ljungby L18 -07
Slagkraft w17
valmet 830.3
Knox
#15 » 15:43:41, 17-02-2011
Är uppe i 11600 timmar med min 5130. Dock är lådan renoverad 1 gång.
Knox
Maskin: Volvo BM 650 *såld*
Case IH Maxxum 5130 *såld*
BM 350
Ford 4610
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
cron
