Tack för svar!
Vatten i oljan är inte bra det verkar entydigt det förstår jag själv, men inte att det var så farligt för pumpen. nej jag har inte separerat oljan utan bytt så gott de går en varm sommar dag. pumparna är utbytta till flygmotors axialpumpar typ f 10 c-39 och att tanken är satt under
tryck men det verkar inte så för att tanken är inte trycksatt och det finns ingen
regulator och
slang som går till tanken. oljan i traktorn har alltid haft vitgrå färg och jag har haft den i 11 år, men som ni påstår är underhållet undermålet oljan skummar när den rinner ut och det har aldrig varit någon sugsil sen jag köpte den. jag tror att mycket av vattnet som blir är kondens vatten för att det går inte mera än 150 tim/år? jag har sugit ur tanken det är inte så lätt att se in i tanken för den är gjord så att ytterplåten är en av oljetankens sida.jag har tömt kolvar och slangar så gott det gick men det verkar som det kommer
luft med eftersom oljan skummar. hur blir jag fri oljan det går ett fat och efter ett tag är den vit igen jag ska tömma sen och sätta dit en
sil det som jag tycker är märkligt är att oljepluggen sitter en bra bit upp på tanken.
Det blev mycket text men jag ska kolla mera när det blir lite varmare ute
Bengt-olov skrev: av LeifAndersson » 08:28:07, 28-12-2014
Det låter vetigt
mathiast skrev:Skummningsproblem?
Locket sitter på tanken och filteret brevid
