Deutz info/hjälp
20 inlägg • Sida 1 av 2
henkek (trådstartaren)
#1 » 22:25:05, 25-02-2011
Efter lite letande efter en 4wd traktor att ta efter Super Majoren så föll valet på Deutz
Hittills är jag ruskigt nöjd på alla sätt, men skulle vilja veta lite småsaker som någon borde ha koll på, tex hur man justerar tomgången, hittar ingen skruv som armen går emot, samt ventilspel, olje-volymer med mera.
Skall även renovera bromsarna i framtiden så sprängskisser vore guld värt.
Så finns det någon som har litteratur på motor/bakkropp & sånt så är jag väldigt tacksam.
/Henke
henkek
Maskin: Deutz D13006A-S
Huggarn
#2 » 22:33:08, 25-02-2011
Härlig traktor :thummar:
Det enda som jag kan bidra med är några volymuppgifter.
Motorolja: 13,5L.
Växellåda/hydraul: 42L.
Framaxeldiff: 7,5L.
Diesel: 160L.
Huggarn
#3 » 22:35:30, 25-02-2011
Snabbt svar tackar, nu känns det ännu mer gruvsamt att åka & tanka fulltank...
henkek
Huggarn
#4 » 22:51:27, 25-02-2011
Så är det ju... Men som det hette i reklamen på 70-talet "Spara Diesel Kör Deutz" :driver:
Huggarn
dimorep
#5 » 22:53:53, 25-02-2011
Ett motor nr. underlättar betydligt för att kunna få fram exakta info om motorn.
dimorep
#6 » 22:56:08, 25-02-2011
Sorry, glömde den lilla detaljen...
BF6L-912
henkek
dimorep
#7 » 23:05:14, 25-02-2011
Att det var en 6 cyl. 912 motor antog jag, var det (oftast) 8:a siffriga inviduella motor nr (börjar säkert med några 0:or) som jag avsåg. :thumme:
dimorep
#8 » 23:20:29, 25-02-2011
Ok, kikade på typskylten på motorn nu
Type: BF6L-912
No: 5194283
Sedan en ruta utan märkning 915/3
De andra 2 rutorna var Hp & Varvtal.
Lägger in en bild till som jag hittade.
henkek
dimorep
#9 » 23:49:56, 25-02-2011
Ventilspel (kall motor): IN & UT 0.15mm (+0.05).
Har ingen bra bild på insp.pumpen här och nu, så det får jag återkomma med lite senare, om ingen annan här kan hjälpa till med det.
Finns för övrigt lite manualer till dessa motorer i "Downloads" här på forumet. I användarmanualen finns det serviceschema med vilka moment som ska göras och vid vilka timmar.
dimorep
#10 » 23:54:42, 25-02-2011
Tackar tackar, det vore kanon med lite info om pumprackaren oxå.
Downloadsen här verkar bara angå F6 & inte BF6 om jag fattat rätt, och jag har letat det jag förmår på nätet utan bra resultat, jag är iofs ingen hacker direkt...
henkek
stegmaster
#11 » 23:59:21, 25-02-2011
En scannad instruksjonsbok (dårlig kvailte) på tysk. :???:
Er det riktig at den endast har 1000rpm pto???
hydraulikkkapasitet= 41,5l/min
Tryck=175bar
Lyftkraft 3 Pkt(med 2 hjälpcylindrar) = 5t
http://www.deutz-traktoren.de/bedienung ... 013-93.pdf
Här finns rep.böker (att kjöpa), och andra saker.
http://www.deutz-traktoren.de/Ersatzteile/Deutz/13006
Mer tekniska uppgifter her (inte helt lika som i instruksjonsboken)
http://www.konedata.net/Traktorit/deutz9006.htm
Edit: Här står om BF6 motoren
stegmaster
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#12 » 00:16:32, 26-02-2011
Nu får man reda på mkt smått o gott.
Japp den har endast 1000rpm pto, varför det är gjort så har jag ingen aning. Jag var lite skeptisk när jag skulle slunga snö första gången men det är inga problem alls, jag varvar aldrig maxvarv på motorn, halv gas kanske då verkar slungan gå som bäst, men om det är lite blötsnö då varvar jag mer så slungar han som fan :smile:
Tack för länkar & infon, nu skall jag kika på filerna som ligger här igen, jag måste missat.
henkek
#13 » 00:55:55, 26-02-2011
Tyvär verkar just BF6L-912 inte finnas här som download.
912 utan turbo finns, men eftersom det är turbomotorn jag har så stämmer nog inte den infon.
Enda turbomotorn som finns med i de 2 filerna som finns här är 913 och den har större volym.
Jag lägger in en bild på typskylten till dieselpumpen om någon vet info om den, justering/oljepåfyllning och liknande.
henkek
stegmaster
#14 » 01:38:50, 26-02-2011
henkek skrev:Tyvär verkar just BF6L-912 inte finnas här som download.
Det er den motoren det talas om i länken du fick ovan(BF6L-912 ).
Kanskje Holger kan oversetta från tysk til svensk.
Tyvärr dårlig kvalite, men går att se om kollar nogrant.
Kolla sida 56 i boken bild 68, här står om olje i dieselpumpen.
1=nivåplugg
2= er påfylling av (motorolje)
Skal byttes senast varje 3000t
stegmaster
Deutz 4005
Anders.B
#15 » 09:26:03, 26-02-2011
Här finns det lite smått o gott, med bra priser och leveranstider!
http://deutz-ersatzteile.de/html/motorenteile.html
Anders.B
Maskin: BM350
Användare som besöker denna kategori: BM 350, Jonas Ryrfeldt, lyz, peo007 och 15 gäster
