iller pistmaskin
14 inlägg • Sida 1 av 1
emilar3 (trådstartaren)
#1 » 22:54:22, 02-11-2014
Det jag känner till om en modell av iller pistmaskiner var att dom hade väl bil komponenter från saab och VW säskilt motorerna och drivningen var från bilar med hur bad dom sig åt för dom går ju så sakta är dom nerväxlad eller sägs att det var bilväxellåder men dom måste ju ha blivit för snabb hur gjorde dom böt dom ut dreven eller hur lika bakaxel måste väl haft styrbrömsar och någon form av koppling eller kan någon förklara
en nyanställd på sågverket frågar chefen hur han skulle skilja på gran och tall.
chefen sa gran har korta barr, tall har långa barr. hehe han sorterade brädor :lmao:
emilar3
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Husqvarna rider 13 c, irion gaffeltruck-77.
Björn.O
#2 » 22:18:45, 07-11-2014
Det stämmer bra att Illern har motor och växellåda från Saab, men den har också en slutväxel som tar ner hastigheten. Det sitter bromsskivor före slutväxlarna för styrning av maskinen.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
InläggDetta inlägg har raderats av emilar3 den 18:51:42, 11-01-2015.
#4 » 18:55:09, 11-01-2015
äh glöm styrningen men nu till det konstiga hur spänner man banden på en pistmaskin är det ungefär som på en grävare eller
emilar3
ballder
#5 » 19:14:46, 11-01-2015
Minnes jeg ikke helt feil, så tror jeg det var noe skruing nede under setet for og spenna beltene på disse.
Vi hadde en slik med vag diesel motor på jobben for mange år siden.
ballder
Norge
Maskin: Hara C. Twin 74 mod. B.Leyland
Tilv. Nr:898. SOLGT!
Michigan 75A 61 mod? SOLGT.
Jinma 254 med hytt lastare och V-fres. 2007 mod.
Nissan Cabstar personlift 15m (motorredskap) 1992 mod.
Airman AX35 97 mod.
#6 » 20:00:18, 11-01-2015
ja tack men hur spändes banden :klia:
emilar3
jpd
#7 » 21:19:31, 11-01-2015
belten = banden
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Lundmark
#8 » 00:57:49, 12-01-2015
Precis som ballder skriver så spänner man banden med skruvar under sitsen. Dom påverkar främersta hjulen till varje band. En exentrisk hjulaxel kopplad till skruven med ett länkage.
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#9 » 08:20:33, 12-01-2015
tack Lundmark och alla andra att jag inte fattade det enkelt :idee3:
emilar3
laukermarcus
#10 » 21:37:30, 12-07-2015
Hej, nån som kan beskriva vart tapp och nivåpkuggar sitrer på slutväxlarna. Hade tänkt byta olja men blir inte klok på detta. Växellådan har jag redan bytt i och det gick fint.
laukermarcus
Maskin: BV202, Scania Vabis 56, LM622, Ford 4000, BM 612, BM T22
sveakatten
#11 » 08:19:42, 13-07-2015
Jag vet inte vilken modell av iller du har, men du kan kanske se det på denna spräng skiss.
Jag ska försöka se om jag hittar do på min maskin (om den är lika som din)
Iller B-100 - undret från Värmland
Förstår inte att jag inte hittar länken under downloads, men den står nog inte under Iller?.
sveakatten
Lundmark
#12 » 09:57:26, 13-07-2015
Hej! Ja det är helt avgörande om det är en b100 eller d200
Manual o redervdelslista för Iller B-100 hittar du här: Iller B100 manual och reservdelslista
Men jag håller med dig sveakatten. Den var svår att hitta!
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
laukermarcus
#13 » 23:23:18, 17-07-2015
Hej, jag har en B100. Hittar luftskruven på slutväxeln, men ingen tapplugg, man kanske måste pumpa ur oljan?
laukermarcus
Lundmark
#14 » 05:30:53, 18-07-2015
Okej, nej det är en avtappningsplugg på den. Kolla in bilden. Sitter på samma vis som nivåpluggen som har avluftningen. Kan vara bökig att se/komma åt när hjul o band är på plats.
Pos 50 är avtappningen på vänster sidas slutväxel.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
