Aldrig mer verkstad... 26k fattigare och fortarande trasigt.
112 inlägg • Sida 8 av 8
BlackLuck
#106 » 08:26:56, 04-03-2011
Känns lite som att vilket pris det än var så var det för mycket. Om det i enklaste fall handlar om utläsning av felkoder så borde man ju åtminstone fått veta vilka som var aktiva och vad de betydde.
Jag får intrycket av att de kanske hade lite modernare utrustning än vad gubbarna klarade av i det här fallet :grin:
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
dimorep
#107 » 09:40:42, 04-03-2011
Robban_C skrev:Har man lämnat in för att få ut felkoderna och dom inte klarar av det så ska dom inte ta betalt heller anser jag.
Beror faktiskt lite på omständigheterna, mycket som kan påverka det! :wink:
-Och som vanligt så har det delgivits på tok för lite fakta här om hur det igentligen varit och vad som sagts på verkstaden för att kunna ta ställning till något... :???:
Händer ganska ofta att jag får ett jobb där felbeskrivningen är "motorfelkodslampan blinkar sen en tid tillbaka och nu startar motorn inte längre".
Kopplar upp datorn mot motorstyrenheten och får fram en upprepad "EEPROM-felkod", dvs att strömmatningen till styrenheten brytets eller varit för dålig vid ett antal tillfälle och händer detta tillr. många gånger så ska inte motorn gå att starta.
Är felet "självförvållat" (tex brytet huvudst.br. för snabbt efter motorn stannats) så finns där inget maskinfel och allt blir ok efter radering av felkoderna. Men om det tex är fel i strömförsöjningen till motorstyrningen (vanligtvis i "main relay") som ligger utanför "motorsidan" så kommer startproblemet att återkomma igen när elfelet uppstått x-antal gånger.
Eller ännu värre om det inte är ström fram till motorstyrningen vid felsökningstillfället Då får inte ens interface:et kontakt med styrenheten och någon avläsning / radering av felkoder heller inte möjligt.
Men trots detta vill jag ha betalt för den tiden jag lagt ner på maskinen även om jag INTE kunnat fullfölja mitt arbete. Detta då själva felorsaken inte ligger på motorsidan (men som ändå alltid får "skulden" om den inte startar..) utan är något som maskintillv. först får åtgärda.
För att återkomma till tråden (och verkstadsproblemen):
-Med god komunikation och med så mycket relevant fakta som möjligt så minskar risken för missförstånd! :thumme:
dimorep
Robban_C
#108 » 16:42:44, 04-03-2011
Dimo har rätt.
Jag tänkte mig i mitt förra inlägg precis som BL säger att problemet ligger i att personalen inte klarar av sin utrustning.
Jag har själv varit med om att felsöka när felkoder inte fungerar. I det fallet hade minnet till koderna slagits ut och då är det inte så lätt att felsöka. Det fick bli "gammaldags" felsökning. Jag hittade till slut felet och dyrt blev det. :grin:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
janneB
#109 » 04:50:34, 06-03-2011
Det dom skulle göra var att ta fram dom aktuella felkoderna, vilket dom inte kunde, när dom inte kunde radera koderna. Jag bad om en utskrift men fick till svar att "det är förmycket att skriva ut". Mer än halva tiden gick åt att få i gång programet i datorn.
Någon reparation var det inte tidsbeställt för, utan endast för att få aktuella koder.
janneB
björken
#110 » 08:22:36, 06-03-2011
Jag har samma erfarenhet som JanneB av samma kedja. Lämnade in en bil (ett märke som de är auktoriserad verkstad för) för att få ut felkoder. Efter att de haft bilen en hel dag kom jag tillbaka och de sa att de haft problem med sitt diagnosverktyg och kunde inte lämna ut några koder. Trots allt skulle lyckats släcka lampan och för det tog de 700kr betalt, vilket jag betalade och gick ut för att åka hem. Så fort jag startade motorn tändes lampan igen. Givetvis gick jag in igen och fick utan speciellt mkt knorr tillbaka mina 700:-
Köpte därefter ett eget märkesanpassad diagnosinterface för 2000:- och såg utan problem felkoderna i klartext och kunde åtgärda felet själv.
Det var i det här fallet inga problem med själva fordons ECU'n och dess förmåga att lämna specifika felkoder
Visst kan man ha problem med utrustningen i verkstaden, men då tycker jag man kan ringa och meddela det samt låta bli att ta betalt?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
nixs
#111 » 12:41:04, 06-03-2011
Har jag problem med mitt interface så sätter jag inte upp detta på kund! Hur skulle det se ut? Det får man ta som support eller verktygsproblem och lösa på den interna faktureringen på företaget!
nixs
Robban_C
#112 » 13:14:12, 06-03-2011
nixs skrev:Har jag problem med mitt interface så sätter jag inte upp detta på kund! Hur skulle det se ut? Det får man ta som support eller verktygsproblem och lösa på den interna faktureringen på företaget!
All heder! :thumme:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 25 gäster
