ForumindexForumindexDownloads
utsug eller friskluftshjälm?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
överlass
20:11:12, 19-01-2015
Gokväll!
Har tröttnat på det här rökandet när man svetsar,måste göra nåt åt det.
En hjälm med fläkt på ryggen är ju smidigt, men lokalen blir ju likväl rökfylld.
Ett utsug är väl bäst kanske men ändå otympligt med ännu en slang bland allt man släpar fram.
Hur har ni det eller hur hade ni velat ha det?
Min verkstad är väl 20 x10 m ca
Tacksam för input
rospigg
23:36:56, 19-01-2015
Ohoj!
En rökätare är inte fel, den suger in röken och filtrerar den, så ut i lokalen kommer "ren" luft utan synlig rök. Såhär vintertid vill man inte spola ut kubikmetervis go uppvärmd luft.
Mvh Rospigg
överlass
14:26:43, 20-01-2015
Det låter ju intressant ska kika lite efter en sån med :grin:
Funderar på om man kan ha en klen slang typ dammsugarstorlek och sen ett stort munstycke bara så det inte fläktar för mycket där framför..
Då kan man ju ha femton meter slang på en vinda som räcker över hela verkstan.
pelle3
14:29:41, 20-01-2015
Jag köpte en sån där o ha på ryggen, har aldrig använt den, så jag kan inte ge några omdömen om den, men till salu är den.
Klas Kraft
18:11:17, 20-01-2015
Kan inget annat än rekommendera ett fläkt skydd med speedglas(vilket märke kvittar) med antingen slipläge eller flipp up visir. slår de andra metoderna med hästlängder vad det gäller skydds faktor, fördelen med fläktskydd är ju även att det är mobilt,
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
överlass
00:57:10, 21-01-2015
Ja jag börjar bli lite sugen på en sån hjälm faktiskt, den kan du ju även slipa med som du säger Klas.. Och slipdammet är det man hostar värst av tycker jag..
Pelle vad är det för nån du har liggande då?
pelle3
01:59:45, 21-01-2015
Kollar imöra ,, tar en bild
pelle3
13:09:04, 21-01-2015
Så här ser det ut, speedglas, svetsmask o slipmask, jag gav 2500kr aldrig använt grejerna, vill ha 2500 för allt
överlass
22:55:21, 21-01-2015
Du har pm Pelle :skriva2:
pelle3
04:16:12, 22-01-2015
Inte fått nåt pm
överlass
22:59:49, 23-02-2015
Nu visade det sig att det satt en rökätare i verkstan jag fått tillgång till, så slänger jag bara dit en slang så är det klart.
Case closed
Inte för att vara den men använd helst både punktutsug och friskluftshjälm! Då det frigörs en satans massa onyttig partiklar som punktutsugen missar.....
Gossebear
22:33:00, 06-04-2015
Gärna både och för min del.
Punktutsugen för att får bort all rök och ha en god ventilation
Frisklufthjälm typ Speeglas för att kyla ansiktet och för att inte andas in farlig rök.
Tänk på at är du i en tank eller slutet område så är extern tryckluft bäst.
Vissa kör 'ven med friskluft in i tanken vid golvet och utsug i taket.
Frågar man så lär man sig.
Nikson
12:32:22, 05-09-2015
Hejsan,
har insett efter några år att det inte är så nyttigt att andas in svetsrök och har börjat kika på svetshjälmar med friskluft, bla 3Ms med fläkt som jag fick testa hos en kompis som jag tyckte funkade bra. Men det är ju en hel del pengar för en hobbysvetsare som endast endast svetsar sporadiskt och korta pass. Särskilt som min nuvarande hjälm inte går att utrusta med systemet i efterhand.
Nu i mina sökningar hittade jag också passiva andnignsmasker som kan användas under svetshjälmen. http://www.bluemarket.se/produkt/elipse-p3-andningsskydd-med-utbytbara-filter/614-82
Det verkar ju onekligen smidigt men jag har inte sett det användas tidigare eller hört talas om märket Elipse. Någon som testat och kan kommentera innan jag chans-köper?
/ Niklas
pelle3
13:11:55, 05-09-2015
Jag har en sprillans ny friskluft skäm med utsug tror det är esab den är till salu,haha
Det är den på bilden i början på den här tråden som jag fräckt kapade
