MF 1200 är en bra skogstraktor. Det kanske finns någon till salu med vändbar förarplats. Annars är det hyfsat lätt att bygga om dom.
Det går att få tag på det mesta till dom även dom saker som är speciella
för 1200:an. Köpte bla. "gummidämparna", som sitter på drivaxeln
mellan motorn och kopplingen, i danmark. Annars har tex. olsson i ellös delar och även MF-återförsäljarna.
Valmet är också en bra
traktor. Jag skulle nog föredra en valmet men kommer du över en 1200:a i bra skick så kanske det är en bra affär.
Jag har erfarenhet av både valmet och 1200:a. Själv anser jag att MB-trac är en av dom bästa skogstraktorerna.
Vi sålde 1200:an eftersom det var ganska mycket krångel med den men på slutet gick den fint.
Fick byta kopplingen på den. Det gick ganska lätt eftersom man lyfter ut den genom hytten. Alldeles innan gick rotatorn av när jag skulle fälla ett träd. Jag bytte ut kranen eftersom den som satt på inte gick att lyfta mer än kanske 1meter eller nåt. Drivningen till hydraul pumparna gick sönder.
Dom drevs av kraftuttaget med en kedja.
Fick en punktering. Det satt inga ventilskydd på fälgarna dessutom var däcken fullständigt slut. Däcken var vätskefyllda så det sprutade ganska bra när ventilen gick av.
Det satt ramlåsning på den men den behövdes inte så jag plockade av den. Om man har
grip på kranen så kanske man måste ha ramlåsning eller
stödben men jag tror att det går ändå.
Rosten på utbyggnaden av hytten beror troligen på dålig rengörning av plåten innan målning men annars fungerar det bra. Perfekt när man har timmervagnen med
kran på.
[/img]
