Namn på gammalt fäste?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Orchid70 (trådstartaren)
#1 » 21:56:01, 24-01-2015
Bor i Skånelänga med tillhörande stall från samma tid. Nån gång i tiden har man i stallet tagit bort alla hanbjälkarna på takstolarna. Istället har man satt upp långa bjälkar som bärlinor för takstolarna på båda långsidorna och bärlinan stöttas upp med en sned bjälke/stötta mot takbjälken.
På nedre plan har man sedan satt upp långa bärlinor direkt under snestöttorna som hålls upp med stolpar under takbjälkarna.
MEN - det finns kvar bara på ena långsidan av huset. Jag tror att förra husägaren tog ner bärlinorna och stolparna i samband med att hon tog bort de gjutna mattågen.
Nu bågnar takbjälkarna ordentligt, ett par takstolar har brutits av och den inre skalmuren trillar inåt.
Så jag ska sätta upp bärlinor och stolpar på den sidan det saknas - till att börja med.
Men - jag undrar en sak. Stolpar och bärlinan (på den sidan som finns kvar) är låsta i varandra med två bleck eller järnbitar. Från husets gavelsidor, två per stolpe. Den syns som en trekant i hörnet mellan stolpe och bärlina. Vad kallas dessa järn? Är de bara inslagna med hammare? Smart och skulle vilja använda själv dessa =O)
Orchid70
bert
#2 » 21:57:50, 24-01-2015
Heter det spikbleck tro?
bert
#3 » 22:02:15, 24-01-2015
Vet ej, men tror inte det. Den är alltså inslagen inuti både stolpen och bärlinan (-bjälken) från den 90 gradiga öppna vinkeln. Så att bara en liten trekantig bit syns.
Inga hål i den.
Orchid70
#4 » 22:03:36, 24-01-2015
Används vid konstruktioner i trä och finns i två versioner. Ena sorten är för att pressas i med en press den andra är hålad för ankarspik.
Det heter nog spikbleck eller spikplåt. Finns olika storlekar i bygghandeln. Vill du ha egen utformning åker du till nån firma som har laser för plåtskärning :grin:
#5 » 22:04:45, 24-01-2015
...bilder skulle nog underlätta...
Stridis2
#6 » 22:08:31, 24-01-2015
Liksom Magloman sa, bilder underlättar mycket, både detaljbilder och översiktsbilder. På din beskrivning tror jag takstolskonstruktionen kallas för bockstyver här i Skåne. Verkar dock inte vara så i resten av landet... :vissla: Men säg, vad begriper väl de? :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#7 » 22:54:42, 24-01-2015
Kallt och snöigt =O/
Men enligt önskemål led jag genom gårdsplanen =O)
Orchid70
#8 » 22:56:40, 24-01-2015
Håller på med köksrenovering egentligen när det gick upp för mig hur illa det var ställt med takstolar och takbjälkar i stallet - som är fullproppat med saker - som synes =O/
I gamla vardagsrummet hann jag precis få fram den takbjälken som ruttnat bort i norra ändan... =O/// Kul... hm!
Orchid70
Stridis2
#9 » 23:08:38, 24-01-2015
Jag missförstod tydligen dig fullständigt, absolut inte någon bockstyver. Det är en vanlig bärlina med stolpe. Finns säkert andra namn också. Du behöver inga plåtar alls. Friktionen mellan gamla bjälken och bärlinan ser till att det inte flyttar sig. Samma sak mellan bärlinan och stolpen. Viktigt bara att ytorna som ligger ihop är snygga, och att allt står i hyfsat lod. Får alltså inte vara snett och eländigt.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#10 » 23:12:11, 24-01-2015
Ser ut som knivblad för slåtterbalk/tröskkniv. Kan det vara sådana som har använts?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
L.tech
#11 » 23:14:37, 24-01-2015
Den plåten ser ut som en kniv från en slåtter eller tröska när man tittar på den.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
#12 » 23:19:19, 24-01-2015
Det är ju det - den här bärlinan på den andra sidan av stallet - har tagits bort. Jag tror ju inte att det INTE byggde två stycken när de bytte hanbjälkarna på takstolarna mot likadana bärlinor och sneda korta stolpar uppe på vinden!
Så nu har. inte vet jag heller i hur många år, de korta sneda stolparna uppe på vinden tryckt på takstolarna som inte haft denna extra stör under sig - och takbjälkarna har fått komage! Så mycket att väggen (en skalmur) har dragits inåt yppemot tio cm!
Så - rakt är det inte!
Vet inte hur mycket jag vågar lyfta på takbjälken för att få en bärlina och tillräckligt lång/hög stolpe under??
Golvet lutar en hel del med.
Låter troligt att de vore knivar från slotterbalk =O)
Man tar det man haver! Det här är en i högsta grad en fattimansgård! Man har nog kunnat stå rakt i stallet en gång i tiden men inte nu längre där bjälkarna hänger.
Orchid70
Stridis2
#13 » 09:38:18, 25-01-2015
Sätt in nya bärlinor, hydrauldomkraft under, lyft så mycket du vågar (tills bjälkarna nästan lyfter från väggen) och ställ stolpe under. Om några år kan du, om du tycker det är lönt, lyfta lite till.
Så hade jag gjort, men det är svårt att ge perfekta råd om man inte har sätt det på plats.
Med rakt menade jag att anläggningsytorna på träet ska vara raka, inte snett så trycket uppifrån får bitarna att glida isär.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#14 » 17:24:04, 25-01-2015
Ok Stridis! Många tack!
Då har jag gjort precis som du säger!
Grannen var förbi idag med en fyra meter lång gammal takbjälke i perfekt skick! Han ville behålla den själv...
Den kommer att sitta finfint!
Tack grabbar!
Orchid70
