Trimafästen på en Ålö snöskopa
64 inlägg • Sida 1 av 5
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#1 » 17:48:58, 12-03-2011
Har funderat en hel del, och jag vet nu inte riktigt hur jag ska göra.
Kan man montera Trima svetsfästen på en Ålö snöskopa med typ 1 fäste ?
Någon som gjort det ?
Håller skopan för påfrestningarna, eller måste den förstärkas på insidan ?
Trimafästet skulle hamna precis mot kanten mot gamla fästet, fästet som sitter i mitten, måste man kapa bort det ?
Det är så att jag måste helt göra om redskapsramen, och då skulle en Trima ram vara det enklaste att tillverka, men jag har även andra alternativ, som att tillverka ett typ 1 fäste till skopan, eller att helt enkelt göra om lastaren som den var från början, med mekanisk skoptipp.
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
jockef
#2 » 18:08:10, 12-03-2011
Hej montera trimafästena på ett plattjärn typ 10-15 mm tjockt och ca 100mm brett......sen kan du också sätta ett stöd längst upp på kroken och framåt mot skopan.Skulle skära bort tipp fästet om ja va du............ps har gjort detta på flera liknande skopor.
jockef
Maskin: Deutz Agrotron 4.70 -96
Volvo Wiima B58-60
#3 » 21:53:07, 12-03-2011
Tackar för svar.
Det är dessa fästen jag har (se bilden).
Kroken och öglan sitter fast i ett plattjärn som är 10 mm tjockt, 80 mm bred och 450 mm längd, ger det tillräcklig styrka ?
Fästena verkar vara färdiga för att monteras på skopan.
Jag har kollat lite genom att passa in fästena mot skopan, och det behövs en förstärkning/fäste högst upp på baksidan av kroken, och längst ner, skopans plana del är ganska liten, och fästena är höga.
Men hur svetsar man fast fästet just där i kanten vid gamla fästet ? det är en kant som sticker upp där, är det bara att svetsa i kanten, eller ska man slipa ner kanten först ?
Jag är lite rädd för att förstöra snöskopan :slag:
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
mccormic
#4 » 10:50:42, 13-03-2011
Om fästet komer precis vid kanten (ritat röda sträck på bilden) så slipa ner den så det ligger plant och se till att det är svetsat på insidan och då du svetsar så blir det lika stadigt så det håller för en jordbrukare.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#5 » 11:07:27, 13-03-2011
Tackar för svaren.
En annan fundering jag hade på en möjlig fästpunkt i skopan är att svetsa ett fäste till hydraulcylindern i fästet som finns i mitten på skopan, skulle det kunna fungera och kommer det att hålla ?
Det som blir problem är att ordna stoppen för skopan, så inte hydraulcylindern går i ändläge vid full tilt.
Skulle vara den enklaste och viktmässigt lättaste lösningen.
Jag har i dagsläget bara snöskopa till lastaren.
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
#6 » 12:05:30, 13-03-2011
Gör du en redskapsram så får du större rörelse på tilten än med en hydraultub direkt infäst i skopan.
Nog tror jag att skopan håller för att fästa en tub i låsfästet men det är svårt att få till nog mycket rörelse på skopan.
Jag har en Modig/Ålö lastare som det är gjort på det viset och det är svårt att tilta skopan nog mycket för att kunna tippa ur all snö när lastaren är i upplyft läge.
mccormic
#7 » 13:26:12, 13-03-2011
Om du tänkte behålla std infästning med tappar genom skopan och fästa cyl direkt i skopan så måste du ha inf.högre upp på skopan för att få bättre geometri för rörelsen.
Men jag skulle rekomendera att du spinner vidare på trimafästet då kan du snabbt byta mellan redskap i framtiden eller om du köper mera redskap.
mccormic
Oliver OC-3 -55
#8 » 21:17:24, 13-03-2011
Finns färdiga redskapsramar för Trima/SMS på Blocket, är det någon som testat dessa ?
De ska enkelt kunna anpassas till lastaren, måste man då svetsa dit fästen eller vad är det som anpassas ?
Men det ser ut att vara ganska enkelt att tillverka en ram, blir även billigare att köpa material istället för en ram.
Får se vilket som blir det bästa, ett Trimafäste eller en ögla i skopan.
Men det lutar lite mer åt ett Trimafäste.
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
mccormic
#9 » 19:43:19, 14-03-2011
Jag skulle då inte tveka att sätta dit ett redskapsfäste,hade på förra traktorn tappar genom skopan och cyl direkt i skopan men vilket bängel då man skulle ha i den ensam.
mccormic
Oliver OC-3 -55
Matte.Hartman
#10 » 21:19:04, 14-03-2011
VolvoBMNisse skrev:... så inte hydraulcylindern går i ändläge vid full tilt.
Är det inte det dem ska göra, så man inte bryter sönder något mekaniskt, eller har jag fattat helt fel?
Problem löser man direkt,
Under kan ta lite längre tid.
Omöjligheterna skjuter vi upp till i morgon. :wink:
Matte.Hartman
Maskin: Volvo BM 2250 -81
Volvo BM T430 -77
Polaris Sportsman 500 -05
Polaris RMK800 -00 (Till salu)
SkiDoo Alpine 503 -83
SkiDoo MXZ670 -97 (Till salu)
#11 » 21:33:36, 14-03-2011
Vad jag känner till, så bör man ha mekaniska stopp som förhindrar att hydraulcylindern går i ändläge åt båda håll för att inte belasta fästen och hydraulcylindern med stora påfrestningar, jag kan ha fel, någon som kan det här får rätta mig om jag har fel.
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
mccormic
#12 » 22:13:15, 14-03-2011
det finns lite olika funktioner på olika maskiner vissa har mekaniska stoppar och vissa stoppar med cylindern och vissa har en mekanisk spets och säte i kolvändan som stryper vid ändläge.
mccormic
Oliver OC-3 -55
#13 » 20:38:12, 18-03-2011
Har inhandlat material för tillverkning av en Trimaram.
Men jag undrar hur man ska göra ramen där den griper in i fästet, ska ramens plattjärn ligga mot fästet som sitter fast i skopan (50 mm bred), eller ska den ligga mot skopans plåt, så att hela skopans fäste ligger i ramen (80 mm bred)?
Det är svårt att förklara, svårt att rita en bild, men se på bilden så kanske ni förstår vad jag försöker förklara.
Om kanten på fästet ska ligga mot den röda linjen eller utanför kanten på fästet, enkelt beskrivet, hoppas någon förstår vad jag menar.
Jag vill göra rätt från början.
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
bert
#14 » 21:23:38, 18-03-2011
enda stället som redskapsramen ligger emot fästet är i underkant på redskapsfästet så inte låstappen får all påfrestning uppe är det ju röret som redskapskroken hänger på som tar upp kraften
bert
#15 » 21:39:44, 18-03-2011
Jo, det är så det ska bli.
Ska ramen då gå runt fästet, så att den invändiga bredden blir samma som plattan till fästet i skopan (80 mm) ?
Blir det inte rörelse i sidled om ramen är bredare än fästet ?
Har upptäckt att det går att göra på två sätt, 50 mm inv eller 80 mm inv.
Vilket är det rätta ?
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
