Ny startmotor till min MF 35, hur koppla
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Nisse Björk (trådstartaren)
#1 » 11:04:03, 20-03-2011
Hej
Har satt dit ny startmotor till min MF 35 årsmodell-65
Hur kopplar jag kablarna som satt på den gamla, har sett tråden varit uppe förrut med fina bilder och dylikt. denna är inte riktigt samma.
Jag har koll på var kabel från batteri + kablarna som satt under ska sitta samt jordkabeln.
Men jag undrar var jag ska sätta "startkabel", ska jag sätta på kabelsko på den och trä på stiftet som sitter i höljet vid solenoiden.
Likaså kabeln från generatorn, var ska jag sätta den ?
startmodell är
PRESTOLITE.
Tack för hjälp
mvh
Crille
Nisse Björk
Maskin: MF 35-65
Mikael.Johansson
#2 » 12:20:08, 20-03-2011
Har du bara en anslutning (förutom de två grova) så är det där du ska ansluta "startkabeln", alltså från startnyckeln. Byt till en kabelsko om det behövs.
Har du likströmsgenerator så ska du inte ha någon kabel från generatorn till startmotorn, den kabeln kommer då ifrån regulatorn och går till den övre stora muttern.
Har du växelströmsgenerator så kanske du kan dra kabeln direkt dit; (inte orginal).
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Jars
#3 » 12:36:53, 20-03-2011
Ser ut att du har en växeströmmare! Du kan väll koppla presis som du
hade kopplad på den gamle !Bild
och den nedersta ledningen ska du koppla in i skyddet (en vita) du lär pressa på
en abiko hona på den sladden.
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Robert Flygare
#4 » 11:06:04, 26-05-2011
Jag håller på med precis samma sak och har inget problem med kablarna. Men däremot har jag problem med att få startmotorn att passa. Solenoiden tar i glaskoppen som är på matarpumpen. Hur ser det ut på din traktor? Du hade inget sånt problem?
Har några alternativ att fixa det på : Hitta en glaskopp som är lägre och då få plats eller att köpa en annan matarpump utan koppen. Då måste jag sätta ett externt grovfilter nån annanstans.
Robert Flygare
Maskin: Volvo BM LM 218
LeifAndersson
#5 » 11:20:17, 26-05-2011
Robert Flygare skrev:JDå måste jag sätta ett externt grovfilter nån annanstans.
Det behöver du inte, det är grovfilter även i den nya pumpen.
LeifAndersson
Robert Flygare
#6 » 11:40:55, 26-05-2011
Det är just det som är problemet, grovfiltret/glaskoppen. Den tar i solenoiden på startmotorn. (Matarpump och grovfilter är ihopbyggda.)
Men det finns en matarpump utan denna glaskopp (grovfilter) såg jag i Olssons i Ellös, i alla fall till MF 135. Såg dock ut att passa till MF35 också men det vet jag inte.
Tycker det är märkligt att den startmotor (Presolite från OIE) som jag köpte inte passar på en gång utan att man behöver modifiera andra saker runt omkring. Eller är det bara på min MF 35 som det är annorlunda?
Robert Flygare
