Cat 301.5 -05 Gnisslar i bom
11 inlägg • Sida 1 av 1
Lasse Hällegerd (trådstartaren)
#1 » 14:14:40, 03-02-2015
Hur jag än smörjer så gnisslar det i nedre bom fäste. Det kommer ut fett runt omkring axel i (gaffel)fästet.
Jag har försökt knacka ut axeln med mindre handslägga, men den rör sig inte ur fläcken.
Någon som har någon vettig idé hur man får ur den?
Lasse Hällegerd
Maskin: Hymas 474 - 74
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
Mitsubishi Outlander laddhybrid -14
Janson1
#2 » 15:13:49, 03-02-2015
Smörja med tunnflytande olja, knacka lite fram o tillbaka, (använd en grov don så inte släggan gör grader på axeltappen.) Kolven måste vara avlastad. Jag ser inte riktigt men gissar på att det sitter ett sfäriskt lager som snurrar på "fel" ställe så den kanske håller fast axeln. går det att smörja utifrån?
Jens
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 15:35:21, 03-02-2015
Det finns smörjnippel och det kommer som sagt ut fett i fästet!
Vad menas med sfäriskt?
//Lasse
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
Janson1
#4 » 15:47:07, 03-02-2015
Tänk dig en kula med ett hål som passar axeltappen. Kulan i sin tur sitter i en ring som är i pressad i kolvens fästöra. Denna lagring förhindrar att kolven bänds i men raka upp o ner krafter överförs. Om den nu har detta...
Jens
Janson1
Stefan1972
#5 » 15:53:37, 03-02-2015
sånt där kan rosta fast duktigt..............troligen behöver du riktiga hydraulverktyg så du kan pressa ut den på plats. Ibland går ju inte ens det om det är grova saker då är det ju bara värme och i sista hand aganyckeln.
Stefan1972
Janson1
#6 » 15:58:35, 03-02-2015
Lasse, använd nu inte för mycket våld, den fungerar ju som den är. Kanske det är lättare att lossa andra änden på kolven och vrida fram o tillbaka samtidigt som du smörjer och låter det verka ett tag.
Jens
Janson1
#7 » 16:07:06, 03-02-2015
Hej igen!
Så här ser det ut på andra sidan (nederst)!
Klart man kan leva med detta, men gnället är så störande. Hade maskinen utlånad till grannen i höstas. Det enda som hördes över åkrarna var gnället :lmao:
//Lasse
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
Stefan1972
#8 » 09:17:53, 05-02-2015
Fixa det ordentligt istället, gnisslar det som du säger så går det tungt, mycket tungt och risken är ju bara att det bryter sönder nåt som inte ska leda sig.
Som jag redan nämnt så lär du troligen ha tillgång till rejäla verktyg. Att bara slå leder ofelbart till att änden du slår på blir kantarellformad och vad det lever till kan man nog räkna ut.
Alternativet om det finns plats är ju att ta en tigersåg och snitta tappen på varje sida av cylindern. då får du isär det och kan inrikta dig på det som är fastrostat.
Stefan1972
#9 » 10:36:45, 05-02-2015
Stefan 1972: Jag håller med dig...för eller senare och förmodligen vid helt fel tillfälle och plats så går det sönder.
Jag ska försöka få till någonting och pressa ur axeln med. Modell avdragare fast tvärtom!
//Lasse
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
MN
#10 » 12:04:01, 05-02-2015
inte cylinderskyddet som gnisslar då?
M
MN
#11 » 12:30:38, 05-02-2015
Hej MN!
Om du med cylinderskyddet menar svarta plåten framför cylindern, så nej SÅ enkelt är det tyvärr inte ;)
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
Användare som besöker denna kategori: fretchi, lv_101 och 5 gäster
