ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapÖvriga jordbruksmaskiner och -redskap
Sprida kalk med gödningsspridare?
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera övriga jordbruksmaskiner och -redskap i detta forum
Linus Källgård (trådstartaren)
#1 » 21:56:43, 03-04-2011
Jag har några små åkrar i akut behov av kalk, och har funderat på om det skulle kunna gå att sprida själv om jag skaffade mig en gammal gödningsspridare?
Vad behöver man i så fall för spridare? Går det att reglera utmatningsmängden på alla gamla gödningsspridare, eller gör man det genom att byta växel på traktorn när man kör?
/Linus
Linus Källgård
Maskin: Ferguson FE 35, MF 135
bert
#2 » 22:16:04, 03-04-2011
utmatningsmängden bruka gå och justera
men är tveksam om det går med kalk
farsan hade en Bogballe som vi provade med en gång för länge sen men det gick inget vidare
bert
dimorep
#3 » 22:22:08, 03-04-2011
Vilken typ av kalk gäller det?
dimorep
#4 » 23:00:52, 03-04-2011
Jag odlar ekologiskt så jag kan inte använda den gratis (men kadmiumhaltiga) kalk som Värö bruk skänker bort. Alltså måste jag köpa och jag skulle ju kunna anpassa mig lite efter vad som går lätt att sprida.
Jag har Magnesiumbrist så någon form av dolomitkalk är nog det bästa. Jag har för mig att den finns både som kross och mer finmald. Kanske kross är lättare att sprida?
Bert: Vad var det som gick fel? Ojämn spridning, problem med utmatningen eller något annat?
Linus Källgård
bert
#5 » 17:11:34, 04-04-2011
det blev nog för kompakt så man fick veva/gräva med en stängselstolpe för att det skulle komma ut ändå där var en typ av vev som skulle vispa runt
finns ju särskilda kalkspridare och där är ju någon form av matta el skruvar i botten som matar ut till spridartallrikarna
OT vi hade tomas carlssons maskinstation i hässleholm hemma för några år sen som spred kalken åt oss han körde ut 27 ton på nåt över 1 timme (7ha) på 2 åkrar som låg några 100m mellan varandra
bert
EE
#6 » 20:46:10, 04-04-2011
Jag har kört ut kalk med en gödselspridare avsedd för fast stallgödsel (liggande rulle, matta i botten). Om kalken är i pulverkonsistens så kan det behövas lite gödsel i botten på spridaren innan kalken lastas för att mattan skall få grepp om kalken. Detta ger säkert ett sämre spridningsresultat än med speciella kalkspridare, men själv är bäste dräng och jag har ingen annan spridare... :smile: :smile:
EE
dimorep
#7 » 20:59:55, 04-04-2011
Spridit mycket slamkalk (restprodukt från sockerbruk) med vanlig fastgödselspridare. Spridningsresultatet blir bäst om där är spridartallrikar under rivarvalsen, som bla RUR spridarna har.
dimorep
mats.karlsson
#8 » 22:51:18, 04-04-2011
Ett alternativ till kalkstensmjöl kan vara kalkstenskross, som brukar vara betydligt billigare och går lättare att sprida med stallgödselspridare.
När jag kalkade räknade jag med att jag fick lika mycket finfraktion till samma pris och att de större bitarna kommer att ge långsiktig verkan.
JD 1750
JD 1030
BM Viktor
mats.karlsson
#9 » 22:56:21, 04-04-2011
Intressant att ni spridit med stallgödselspridare. Jag har en ovanlig modell med en skruv i botten som matar gödseln till en propeller, enligt bilden nedan. Jag kanske skulle göra ett försök med den? Risken är förstås att den sprider alldeles för mycket eller att det går väldigt tungt. Tyvärr kan man inte reglera utmatningsmängden på den på annat vis än att ändra körhastigheten. Så det får väl bli rallykalkning i så fall.
Slamkalk låter annars som något som eventuellt kulle kunna fungera bra med gödselspridaren, men går det att få tag i ekologisk sådan?
Linus Källgård
Filleville
#10 » 22:07:56, 19-04-2011
Hej
jag har funderat i samma banor, det finns något som heter M-kalk som man kan få i pelleterad form lika konstgödsel. kolla på godning.se
//Filip
Filleville
Maskin: Hymac 580c
John deere 2030
dimmu
#11 » 01:48:39, 20-04-2011
pelletert kalk fins å den er ingen problem å spre,men den koster den er dyr så man kan like gjerne kjøpe kalk ferdig spredt!
har en rautch spridare selv på den sitter det en krok i bunnen på toppen av skrapa som mater gjødningen ned i hålet :arrow: den går altså rundt :idea:
det fulgte med en slags jernstang med armer på som tres i der innan man fyller i, i boken står det at dom er for kalk :!: har aldrig provat
dimmu
orwak
#12 » 23:15:16, 20-04-2011
du bor inte i närheten utav väröbruk eller?
Isf finns bredalspridare att tillgå
De finns alltid nåt att laga
orwak
#13 » 01:15:24, 26-04-2011
Orwak: Jag är Ringhals allra närmaste granne så man får väl anse att det är nära Värö Bruk också. Det som jag skulle behöva kalka nu är dock en så väldigt liten yta, knappt ett tunnland, så det lönar sig dåligt att leja någon för det. Visserligen har jag mer som skulle behöva kalkas, men de fälten har jag sått i höstas så då får jag ju offra en del av den grödan bara för att få kalkat allt på en gång... :sad:
Linus Källgård
Bengt Erik Eriksson
#14 » 10:17:25, 26-04-2011
hm... den skruven lär i det närmaste sitta fst om du fyller spridaren med kalk. annars verkar det ju ok bara inte allt bara rinner rakt ner från skruven.. der behövs någon sorts huv över skruven för att reglera tillflödet. ungeför som i tanken på en tröska men den skulle behöva kunna skakas eller eller något liknande annars kommer inget ut. kalk är ingen enkel produkt att hantera. bäst är nog en bredal eller dyl.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Samson
#15 » 17:43:12, 15-05-2011
Sockerbrukskalk kan man utan problem köra med stallgödselspridare men om du odlar krav så ställer fosfortaket till det för dig. Blir svårt att lägga stallgödsel om du lagt sockerbrukskalk.
Ignabergas Bas fyra eller Önnestads 504 är bra kalk med 4 % Mg. Är i pulverform och får spridas med någon form av kalkspridare. Gödningsspridare funkar inte. Stallgödselspridare av nyare modell med tallrikar klarar dock av kalken. Ner till två ton per ha om föraren kan sina saker och inte har för liten traktor.
Är det bara Mg du är på jakt efter så kanske du kan köra Kiserit. Det är inte helt gratis men du kör det gödningsspridaren.
Jag vill köpa en kalkspridare!!!
Droger är bara till för de som inte kan hantera alkohol.
Samson
Maskin: John Deere 3640.
NH 8340.
Ford 5600.
BM 641.
Scania 111.
MF 31 tröska.
Återgå till Övriga jordbruksmaskiner och -redskap
