Snabbväxelknas i Valmet 705 GLOX
59 inlägg • Sida 1 av 4
Runristaren (trådstartaren)
#1 » 21:39:34, 11-04-2011
Hög, låg och bakväxlarna fungerar utan problem dock ger ej den elektriska snabbväxeln (overdrive) någon förändring.
Säkringen är hel så nu börjar eventuellt elfelssökande.
Jag är ingen elektriker dock tycker jag att den ”sockerbit” som kommer ifrån elväxelspaken (bilderna) ser underlig ut med sina 4 input och 2 utput och vad har den ”halva sockerbiten” i den undre härvan för funktion, är det något som saknas dem emellan?
Vad säger du?
Vad ska jag börja mäta och på vilka sladda etc?
Scania L50 Super 1969
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
Bjørn
#2 » 22:16:50, 11-04-2011
Kan muligens være bryteren på gearstanga som er slut. Har skiftet den på begge traktorene som jeg har.
Grattis med fin traktor forresten :grin:
Bjørn
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
cowboy
#3 » 08:34:10, 12-04-2011
Hur slutade snappväxeln fungera? Snabbväxeln är hydraulisk och växlar med en magnetventil. Är spänningen för låg kan lamellpacken slira och snabbväxelras som följd.
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
#4 » 09:05:04, 12-04-2011
Bjørn skrev:Kan muligens være bryteren på gearstanga som er slut. Har skiftet den på begge traktorene som jeg har.
Jaa Björn, jag är tacksam för ditt ”tjatande” om att 905’an är för klumpig ibland skog å berg :mrgreen:
Ok, du menar alltså själva knappsatsen i spakhuvudet.
Ska se om jag får tid att skruva ur och mäta upp den i dag.
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
#5 » 09:13:49, 12-04-2011
cowboy skrev:Hur slutade snappväxeln fungera? Snabbväxeln är hydraulisk och växlar med en magnetventil. Är spänningen för låg kan lamellpacken slira och snabbväxelras som följd.
Jaa, det kan jag ej exakt svara på (enligt förra ägaren fungerade den vid transporten) däremot fungerar den ej i dag.
Cowboy, blir lite orolig av vad du skriver :uupps:
Menar du att jag kan bränna snabbväxeln genom att köra traktorn ?
Går traktorn att köra/växla med defekt/rasad snabbväxel ?
Vad göra, vad uppmäta och vilka värden ?
Förresten Cowboy, en magnetventil har väl rimligen endast 2 lägen, oavsett strömstyrka?
Jamenar, antingen orkar den dra eller ej, vilket ger snabbväxeln i eller ur, eller hur?
Hur uppstår enligt dig, ett "slirläge" i snabben?
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
Huggarn
#6 » 10:38:07, 12-04-2011
Som tidigare skrivits så är det med största säkerhet fel på brytaren i växelspaken. Vi fick byta den på våran 805 och alla som jag känner som har eller har haft en sådan traktor har fått byta den!
Huggarn
#7 » 16:07:10, 12-04-2011
Huggarn skrev:Som tidigare skrivits så är det med största säkerhet fel på brytaren i växelspaken. Vi fick byta den på våran 805 och alla som jag känner som har eller har haft en sådan traktor har fått byta den!
Huggarn, då hoppas jag på det, då det känns som ett överkomligt fel :mrgreen:
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
cowboy
#8 » 18:24:46, 12-04-2011
Brytaren är väl lätt att kolla upp?
Jag har en trasig snabbväxel hemma, montören menade att jordfel kan förosakat raset..
cowboy
Lännen 740S
#9 » 19:03:20, 12-04-2011
Då ska vi se, 2 uppmätningar alltså med elspärren i främre läget och bakre samt traktorn i gång utan växel i.
Främre läget:
Svart kabel: 2 volt
Gulgrön kabel: 12 volt
Brun kabel: 14 volt
Blå kabel: 14 volt
Bakre läget:
Svart kabel: 2 volt
Gulgrön kabel: 2 volt
Brun kabel: 14 volt
Blå kabel: 2 volt
Vad säger den vise Lysmasken om dessa siffror ?
Mätinstrumentets svarta ”penna” var jordad i kraftuttagets vred.
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
P Andersson
#10 » 21:06:10, 12-04-2011
Riktigt säker kan du inte vara på förbindelsen utan att mäta direkt på magnetventilens hirchmankontakt, där kan du mäta om du har både + och om jorden är ok.
För att komma åt snabbväxeln får du lyfta ut stol med pelare samt golvmattan(tung) och därunder finns luckan ner till snabben med elansluning på magnetventilen.
Jag har inte bytt knappen på min
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#11 » 23:40:20, 12-04-2011
P Andersson skrev:Riktigt säker kan du inte vara på förbindelsen utan att mäta direkt på magnetventilens hirchmankontakt, där kan du mäta om du har både + och om jorden är ok.
PA, går det alltså ej att se om knappkontakten är ur spel med hjälp av mina mätvärden?
hmmm...undrans vad en ny kontakt kostar, jag menar det är ju en del jobb att riva "hela" hytten och i vilket fall som helst, verkar den ju av svaren att dömma, dessutom vara en reservdel som är bra att ha hemma.
Skulle ju vara pyrt att riva om det sedan visar sig vara ok i "källaren" och alltså bero på "knappen"...
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
cowboy
#12 » 09:35:02, 13-04-2011
Jag skall kolla om jag hittar min snabbväxel, kan fota magnetventil med relä..
cowboy
Lännen 740S
#13 » 15:52:44, 13-04-2011
cowboy skrev:Jag skall kolla om jag hittar min snabbväxel, kan fota magnetventil med relä..
Är ju alltid intressant med bilder :grin:
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
P Andersson
#14 » 20:28:50, 13-04-2011
Vad jag kan se från bilderna så är det bara den bruna o blå som går vidare från kontakten neranför växelspaken och du har 14V på bägge i ena läget och bara på den ena i det andra, så den borde vara ok.
De kopplingsstycket du plåtat heter X18 i elschemat och därifrån går kabeln direkt till X26 som är kontaktstycket på snabbväxelns magnetventil Y4.
Vad jag menar är att om du kan mäta i X18 att du har 14V där på både brun o blå så är nästa chans att mäta direkt på snabbväxeln och då måste du lyfta golvet, tyvärr.
Vad jag kan se i elschemat finns inget relä emellan.
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
cowboy
#15 » 21:17:07, 13-04-2011
Liknar mycket en snabbväxel på fotot!
Ny sådan begärde de 5000€ för.. :x så jag lade ett rör där istället. :|
cowboy
Lännen 740S
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Burton och 9 gäster
