Bygga hydraulisk skruvvedklyv
22 inlägg • Sida 1 av 2
Hymax (trådstartaren)
#1 » 20:44:07, 02-04-2010
Förra året var jag på Elmia Wood och i AllanBruks monter visades en klyv som satt i snabbfästet på en grävare. Såg den inte i drift men fick en broschyr på den. Den tillverkas av www.lasco.at och där finns bilder och film på klyven.
Nuförtiden ska ju alla ha vedmaskiner men dom klarar oftast bara 35-40 cm grova stockar, det är där klyven kommer in i bilden.
Att köpa en för 50 000 kändes inte intressant så det blev ett projekt istället.
Kände till en kraftuttagsdriven traktorklyv som fanns hos en bonde i trakten, den blev början på det hela. Den är för kort och liten men går väl att förlänga.
Sedan borde en matarvalsmotor från ett skördaraggregat funka som drivning. En skogsentreprenör utanför Stenungsund hade en liggande från ett Timberjack 762.
Så här blev fästet, S45.
Fick hjälp av en svarvare att göra förlängningen men dom grova gängorna
på utsidan klarade han inte och jag hittade ingen annan som kunde lösa det. Så efter att jag svetsat fast skruven på den svarvade delen fick det bli stora vinkelslipen till att göra gängorna, det var jobbigt.
På maskinen finns dubbel slänthydraulik och båda används till drivningen, en separat läckoljeslang krävdes också.
Har klyvt en del med den idag och den funkar, grova vresiga björkar är sega men det går. Al och ek går bättre.
Får väl se om valsmotorn håller för den hårda behandlingen, men den får mycket stryk på skördaraggregatet också.
Jeep driver med alla !
Hymax
Maskin: Jcb JZ 70, CaseIH Maxxum 5150 Pro
#2 » 20:51:00, 02-04-2010
Intressant! Hade en liknande tanke själv en gång också. Fast jag tänkte ha en grip i fästet och skruven monterad i en gejder vid sidan om. Skruven matades ner&upp med en cylinder och man kunde sålunda använda gripen enbart till att lasta med också. Bygget började, men har aldrig färdigställts... :snow:
corre
#3 » 10:19:27, 03-04-2010
Mycket snyggt! Det är trevligt och se en modern tillämpling på skruvklyven som höjer funktionen och säkerheten, samtidigt som kraften i skruven går att använda.
corre
#4 » 11:37:35, 03-04-2010
Förresten, kan du förklara funktionen på den där motorn lite mer? Alltså den kräver två matningar? Går den hälften långsammare/svagare med bara en matning eller blir det haveri eller hur funkar det där? Motorns deplacement?
Tanken på att satsa på en högvolym/lågvarvig kolvmotor börjar alltmer göra sig gällande hos bonden. Mycket skoj man kunde bygga sig med en sån... :razz:
#5 » 08:28:06, 04-04-2010
ja-bond77 skrev:Förresten, kan du förklara funktionen på den där motorn lite mer? Alltså den kräver två matningar? Går den hälften långsammare/svagare med bara en matning eller blir det haveri eller hur funkar det där? Motorns deplacement?
Motorfabrkat är Poclain och deplacementet är 800cc så då krävs det endel olja för att få fart på den. Använder jag båda uttagen blir det hyffsad fart men ändå inte så stort flöde i varje slang/rör till släntuttagen. Mellan ventilpaket och motor är det minst 10 meter, (15x2 rör och 3/8 slang) vet inte vad max rek flöde är. Finns säkert en sån tabell här på maskinisten.
Vad är det du tänkt bygga nu?
Hymax
#6 » 08:36:39, 04-04-2010
Jaa du... Får återkomma på den punkten :vissla:
#7 » 20:57:46, 20-03-2011
Nu när det skrivs mycket om vedklyvning i en annan tråd på forumet så ska jag uppdatera lite också.
Tog fram skruven från pallstället igår och hängde dit den på maskinen. Spetsen på skruven blev lite förstörd förra året så den slipade jag till, blev lite kortare nu och det är bra.
Har även programmerat om styrenheten till slänthydrauliken för att få högre flöde så det är bättre fart på skruven nu.
Provkörde idag och det funkade bra, skulle ta lite kort men batteriet var slut i kameran :sad:
Blir att försöka igen nästa helg, tänkte filma lite också om kameran vill.
Hymax
ErikPetersson
#8 » 01:02:12, 22-03-2011
Fler bilder och film vore :eat:
Har du nån uppfattning om hur fort det snurrar ungefär?
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
cowboy
#9 » 10:30:08, 22-03-2011
Den vi har snurrar med traktorns Kraraftuttag runt 400 rpm ..
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
#10 » 16:49:11, 18-04-2011
Hymax
ROLF DAHLBERG
#11 » 17:14:01, 18-04-2011
den funkar bra .
jag hoppas på samma resultat till min skruvklyv
haett roffe
Mest prylar när man dör vinner
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=9242
ROLF DAHLBERG
Maskin: MB track ih 1046 jd 1030 viktor cat e70b
mf 25 telehandler
cowboy
#12 » 17:39:21, 18-04-2011
Det funkar men ser ut att ta tid.. Varför skruva när man kan dra i klyv med en vass kil?
30X400X700mm skopbett med ett vasst egg funkar kanon :grin: .
cowboy
Lännen 740S
Agne Holmqvist
#13 » 17:45:41, 18-04-2011
Ser ut att funka kanon!
I Myckleby, då kanske man kan få svänga förbi och detaljstudera någon gång när man är på ön och besöker svärfar, kan inte vara långt ifrån där han huserar.
/Agne
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
Tomasb
#14 » 18:12:12, 18-04-2011
Jag håller med cowboy, kniven är mycket effektivare och MYCKET billigare.
Tomasb
mccormic
#15 » 19:29:36, 18-04-2011
Tyckte att skruven drog dåligt,skulle det ha varit större/grövre gängor så den drar sig igenom själv, då skulle den bli effektiv.
snyggt och rent bygge :thummar:
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Användare som besöker denna kategori: wamben och 0 gäster
