Vinst varje gång som de säger på Tivoli, då jag alltså har 3 förslag på returdragning
Hydrauliksystemet på traktorn och kranen är alltså i tum och ej i mm, gäller det all ”normal” hydraulik? Om returen (
Grön dott) på kranen är halvtum vad ska vi då kunna tänka oss att tilloppet (Blå dott) är, 3/8?
Då jag som sagt är lat, vill jag skapa ett så enkelt och rent system som möjligt, alltså en önskan i detta inledningsskede, om att bara använda 3 slangar till traktorn. Alltså att alla ”ten,
kryss och andra kopplingar” stannar på kranen.
Har känt efter vad ni skriver då jag inte själv har någon konkret erfarenhet av dylikt arbete/konstruerande och det lutar åt att dra returen i den ensamma ”Hanen” om den nu är ok för detta ändamål, alltså med en halvtums returslang. Tryckslangen till flaktippen och kranen skall alltså till skillnad ifrån returens halvtum, vara 3/8 eller…ska även flaktippens enkelledning vara halvtum.
Mycket frågor från lärlingen, blir det. Dock vet jag som både Timmerman och Runristare att det är betydligt enklare att dubbel eller rent av trippelchecka innan jag skrider till verket, än att bara blåsa på och detta av egen erfarenhet…
