Bränslefilter
8 inlägg • Sida 1 av 1
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#1 » 19:13:12, 25-04-2011
Hade tidigare problem med läckande bränslefilter, drog åt filterskruven tills det slutade läcka, nu läcker ena filtret igen.
Jag funderar nu på att byta ut hela filtret till ett komplett monteringsfärdigt filter med hållare, från OIE: artnr:2656613 FILTERHÅLLARE 1/2" UNF Alum.
Jag undrar om denna passar rakt av på BM 430, kan man använda röret mellan filtren och blir den tät i konan ?
Då jag bytte matarpumpen så blev röret inte tätt, gick att dra ut röret ca 4 mm då skruven var helt inskruvad, fick då info om att det ska sitta en slangbit som tätar mot konan ?
Var får man tag i en sådan, eller hur får man loss den gamla ?
Kan man ersätta bränslerör på lågtryckssidan med slang ?
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
#2 » 19:40:31, 25-04-2011
Om du tittar på OIE´s sida för MF 135 så hittar du gummitätningarna för bränslerören.
Har du CAV filterhållare så passar nog den som du hänvisar till.
Annars så finns det lösa packningssatser för de filtren om man inte vill byta till ett nytt filter.
#3 » 20:19:50, 25-04-2011
Tackar för svar.
Fick ut tätningen, men det var svårt, den var stenhård.
Satte nya filter för ett år sedan, det var då det läckte, så jag undrar om filterhållaren kan vara dålig, därför jag skulle prova byta ut hållaren.
Om det hade funnits så hade det räckt med överdelen och botten, hade blivit betydligt billigare, men bottendelen var slut hos OIE.
Möjligtvis kan det räcka med att byta ut endast överdelen, men jag är inte helt säker på det.
Vart ska den minsta O-ringen i tätningssatsen i filtren sitta ?
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
Tommyax
#4 » 20:32:32, 25-04-2011
Lilla o-ringen skall sitta på skruven ovanför filterhållaren.
/Tommy.
Har lämnat denna lekstuga för mer seriöst forum.
Tommyax
Maskin: De flesta maskiner förekommande i entrepenadsvängen.
#5 » 20:40:23, 25-04-2011
Där under skruven fanns en kopparbricka, ingen O-ring, satte ny kopparbricka då jag bytte filtren, kan det vara därför det läcker ?
Ska det vara både kopparbricka och O-ring där ?
Kan det räcka med att köpa nytt filterlock istället för komplett filter med hållare ?
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
dimorep
#6 » 21:38:31, 25-04-2011
Den lilla o-ringen brukar vara till avtappningsskruven som finns på vissa underdelar.
O-ring till fastsättningsskruven ska bara sitta där om det finns ett säte (urgröpning) i filterhuset för en sådan!
dimorep
#7 » 19:45:32, 29-04-2011
Fick de nya filterlocken idag, och där finns plats för en liten O-ring under fastsättningsskruven, så jag satte en ny kopparbricka och O-ringen under.
Nu gick bränsleröret mellan filtren sönder, det sprack och går inte att använda längre. :x
Jag undrar om det trasiga röret kan ersättas med slang ?
Det är iallafall så jag måste göra nu när röret gick sönder, men jag undrar om det är lämpligt att ersätta ett rör med en slang, eller om det bara är en tillfällig lösning, slangar torkar och spricker av ålder med tiden, rören gör inte det.
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
mccormic
#8 » 21:22:28, 29-04-2011
sätt en slang emellan det håller i många år, men sätt ingen med flätad utsida det kan vara svårt att se om det blir läckage.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
