Var hittar man formar för stora plintar?
18 inlägg • Sida 1 av 2
JagArJag (trådstartaren)
#1 » 13:16:03, 24-02-2015
Jag undrar om någon vänlig här kan tipsa om var man får tag på formar för att gjuta rejäla plintar.
Jag tänker mig någonting i stil med oljefat.
Finns det så stora papprör t.ex.?
Det går ju att bygga av formplywood, men det är ju inte gratis och det tar lite tid det också. Om det finns färdiga rör att ställa dit så går det snabbare tänkte jag.
Behöver fästa stolpar rejält för att det ska hålla nötdjur på rätt sida grindarna + även hålla fast tak.
Alternativt så får man gräva ett "dike" runt området som stolparna ska sitta på, 40 brett och frostfritt djupt borde väl också hålla?, men det går åt mer betong då och det kan känns onödigt.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
robin.gustavsson
#2 » 13:34:53, 24-02-2015
oljefat? funkar inte det då?
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#3 » 13:48:09, 24-02-2015
Vill helst inte ha dom nere i marken framöver
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
enok75
#4 » 13:51:06, 24-02-2015
Vad för storlek på plintar behöver du? och var i småland finns du? kan eventuellt ordna fram begagnade plintar i ganska stort antal
enok75
bert
#5 » 13:56:04, 24-02-2015
Men det är ju bara och lägga ett längsgående snitt med vinkelslipen så får du väck den sen
bert
Stefan1972
#6 » 14:01:15, 24-02-2015
måste du ha en form då? Annars går det väl kanske att ta nå gamla cementrör och och gjuta direkt i det på plats.
Stefan1972
bengt jansson
#7 » 14:12:12, 24-02-2015
JagArJag skrev:Vill helst inte ha dom nere i marken framöver
Får man fråga varför ???
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
JohnOlof
#8 » 14:29:12, 24-02-2015
Ett lite mindre 60-litersfat kanske är en bättre storlek. Svårare att få tag på dock.
Blir en 25-litersdunk som man kapar toppen på för liten? Fylld med betong borde den väga en ca 50-60kg och om den därtill sitter i backen lär den väl hålla några stängselstolpar.
Om man vill återanvända "formarna" går det kanske att kapa ur botten, snitta dem i sidan och tejpa med silvertejp och lägga ett par spännband runt vid gjuttillfället.
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
JohnOlof
#9 » 14:35:10, 24-02-2015
Om det inte är alltför stenigt så kanske du kan hyra någon stor jordborr som går att fästa i trepunkten :klia:
JohnOlof
Tomasb
#10 » 15:09:29, 24-02-2015
vägtrumma?
Tomasb
Jim_the_one
#11 » 19:51:51, 24-02-2015
Varför inte bara gräva en grop å packa med 0-30 runt? Borde sitta jäkligt bra om du får ner dom 1,5 m djupare om du ska ha någon stor grind i stolpen.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#12 » 22:38:30, 24-02-2015
Försöker mig på ett inlägg med svar på alla era kommentarer, hoppas jag kommer ihåg alla.
En borr hade varit riktigt smidigt om man kan hyra sånna. Stenar lär det tyvärr finnas mer än man önskar är jag rädd för, men man kan ju stoppa ner balspjutet några gånger och se om man hittar någon stor sten.
25 liter blir för litet, det är inte stängselstolpar som ska ner, det är till en liten utbyggnad till byggnaden där dom ska vara under vintertid. Så det blir påfrestningar både från tak, djupströbädd och djuren, så det lär vara rejäla doningar.
Vägtrumma kanske kan vara något, köpa några längder och kapa av i lämpliga längder.
Ang att gjuta i oljefat av olika storlekar så tänkte jag att det vore enklare att gjuta på plats, istället för att gjuta på mark och sen lyfta ner betongklumpen i hålet. Men visst går det att göra så också om man vill.
Att gräva och gjuta i gropen, det är så jag tänkt göra, en man behöver någon form som håller betongen på plats så den rinner ut och fyller botten på hålet. Det går ju inte att gräva så rakt ner, framförallt så går det inte att få mackadammet att stanna längs sidorna om man inte har någonting formliknande att hälla makadamen runtomkring.
Gräver man så litet det går borde det ändå hamna om i alla fall 8dm diameter på hålet väll?
enok75: vad är det för storlek på dom? längd, bredd, höjd? vad har dom använts till?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#13 » 22:51:26, 24-02-2015
Cementrör torde funka. Finns eller har funnits i dim upp till brunnsstorlek. Bör ju finnas mkt sånt beg oxå
#14 » 23:06:32, 24-02-2015
mm sånt borde hålla bra.
beg är trevligt pga att det borde vara billigare :) Ska kolla runt lite och se vad som finns.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
enok75
#15 » 23:21:50, 24-02-2015
de har varit på en nedlagd tryckimpregnering, de längsta är 1,80
enok75
