Case 16 maxi Bushings
6 inlägg • Sida 1 av 1
kapteinh (trådstartaren)
#1 » 22:00:10, 26-02-2015
Hei.
Case importøren i Norge klarer ikke skaffe foringer (bushings) til denne maskinen.
Jeg tenkte kanskje der var andre merker som bruker samme dimensjoner på foringer (Bushings), men ingen forhandlere vet hvilken dimensjoner det er på delene de selger. de ser kun delenummeret.
Noen som vet hvilken type maskiner som bruker
30x40x30mm
30x40x35
30(in)x40(ot)x38(L)
takk
mvh
Henrik
kapteinh
#2 » 10:03:11, 27-02-2015
eller noen andre plasser som man kan kjøpe foringer på nett? kan godt vær fra utlandet ?
kapteinh
#3 » 12:10:56, 27-02-2015
Ser inte ut att vara något udda mått direkt, är det något speciellt utförande på de?
Material?
Närmaste butik som säljer kullager & tätningar bör kunna skaffa dessa.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 12:15:56, 27-02-2015
er ikke noe spesielt med de nei.
Det er foringene som står på sylinderne.
det er gris spor utvendig med krys spor innvendig
metall ja.
kapteinh
#5 » 12:17:18, 27-02-2015
problemet er bare at ingen forhandlere vet hvilken dimensjoner de har. de kan kun delenr på delene de kan bestille til sin maskin. og der står ikke noen dimensjoner heller
kapteinh
#6 » 12:25:33, 27-02-2015
Metall säger inte så mycket om materialet, men är det härdade stålbussningar hittar du några typer här:
http://www.ledlager.se/
Kolla under "Bussningar (glidlager)" - spännbussning & X-smörjspår. Verkar vara svårt att direktlänka..
Det är "universal" som gäller här, för att måttsöka på originaldelar är ofta omöjligt.
Maskin: John-Deere
Användare som besöker denna kategori: vfr, wigglo och 4 gäster
cron
