Förstärkning/avbäring takstolar
14 inlägg • Sida 1 av 1
Bülow (trådstartaren)
#1 » 11:50:44, 27-02-2015
Hej, har ett garage som är 6x6m som jag är på gång att isolera. Mitt i står en vägg som jag skulle vilja riva för att få lite större yta. Är lite tveksam till om takstolarna är självbärande tycker dom är lite klena (underarm 45x120) Enligt ritningen nedan så står det ju "upplagsreaktioner, stöd F och G men ingeg i mitten vid X".
Nu är det ju dumt att chansa så hur gör man enklast en förstärkning? Spika och limma en 22x120 på var sida om underarmen som är 2m lång? Eller ännu grövre 45x145? Limträbalk istället för väggen?
Har mailat 6st takstolstillverkare och frågat vad dom tror varav bara 2 svarat, den ena va lite orolig att det va lite klent och tyckte jag skulle ta hjälp av nån som kunde komma och räkna på det, vilket säkert är det bästa men tänkte se om nån här har några ideer. Den andra som svara räkna bara på nya takstolar.
Det ligger betongpannor på och är snö zon 2.
Valmet 803
Mf 135
Volvo bm mini
Hanix h50b
Bülow
Maskin: L120f
atlashjul
#2 » 11:54:49, 27-02-2015
Om du får räknat på en ny takstol i exakta dimensioner som på den du har så får du väl reda på vad den tål.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#3 » 12:05:54, 27-02-2015
Ja det var min tanke med att jag maila 6st men dom verkar inte så sugna eller så har dom kanske mkt att göra nu innan våren då folk ska bygga.
Valmet 803
Mf 135
Volvo bm mini
Hanix h50b
Bülow
Maskin: L120f
#4 » 16:44:07, 27-02-2015
Fick svar från en tillverkare nu :grin:
"Angående: Takstolar med/utan Mellanvägg
- Väggen i mitten kan rivas...!? men...
- Enl. Din bifogade takstols-elevation är
- Dina takstolar fribärande på 6.0 m
- Dina takstolar beräknade efter gamla normer
- Snölast endast 1800 N – motsvarar snözon 1,8 (?)
- Skulle en ny beräkning göras – med rätta laster och fribärande -
skulle virkes-dim. bli lika, så
riv Du mellanväggen...!"
Slänger kanske upp en limträbalk endå på 90x270 för att säkra upp. Kollar man här http://www.traguiden.se/TGtemplates/PageTwoColumn.aspx?id=1465 så ska det vara 145 i överarm och 120/145 i underarm beroende på taklutning(22 grader har jag).
Valmet 803
Mf 135
Volvo bm mini
Hanix h50b
Bülow
Maskin: L120f
#5 » 19:32:05, 27-02-2015
Tittar man på ritningen så finns ju inget upplag annat än i ändarna så det lär ju vara helt lugnt :thumme:
#6 » 20:47:53, 27-02-2015
Jo precis. Gör nog nån förstärkning endå men då vet man att man kan riva väggen utan att fixa nått tillfälligt stöd innan :thummar:
btw magloman blev du av med pinnsvetsen du hade tillslau i höstas?
Valmet 803
Mf 135
Volvo bm mini
Hanix h50b
Bülow
Maskin: L120f
MekJan
#7 » 22:11:57, 27-02-2015
Om du känner tvivel på takstolarna går det att klä dom med plywood limmad och skruvad . Glöm inte att placera en traktor på taket och ta ett foto. :bira:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#8 » 22:43:09, 27-02-2015
Tänk på att en felaktig förstärkning kan bli en försvagning..stolen flexar på fel ställe..
fretchi
#9 » 22:53:29, 27-02-2015
Det ser ju inte ut heller som att takstolen är byggd för att ta stöd i mitten. I så fall borde det finnas en stötta rätt upp mot nocken.
fretchi
MekJan
#10 » 23:02:31, 27-02-2015
Nocken har ju stöd det är de yttre sektionerna som eventuellt behöver hjälpstagning .
MekJan
Maskin: Orsaspark
fretchi
#11 » 00:48:43, 28-02-2015
Jo, men punkten som det mittre stödet anbringas i är inte i en knutpunkt. Då ca halva takets last borde hamna på det stödet lär böjmomentet i underramen, mellan stagen, bli högt. I fackverk eftersträvar man normalkrafter (drag/tryck).
fretchi
#12 » 11:28:41, 01-03-2015
Ja dom yttre stöden har extra stöd av en 45x120. Känns endå som en balk vore skönt att ha på mitten, eller är det bara dumt? Har rivit så 2 takstolar hänger fritt och det var inget spänn imellan vägen och takstolen så det verkar ju inte som det "hängt" sig nått under 33år. Ioförsig ingen snö kvar nu.
Om man nu ska säkra upp med en balk och tar en limträbalk som är 315mm och jackar ur den 45x45 mm vid 4 takstolar för att få upp den så man inte slår huvudet i den blir den så försvagad så man lika gärna kan ta en som är 270mm? Eller rent av ge ner på 56x225 iochmed att det inte ska behövas nån? Alt en hea balk?
Valmet 803
Mf 135
Volvo bm mini
Hanix h50b
Bülow
Maskin: L120f
Stridis2
#13 » 16:48:04, 01-03-2015
Har funnits en tråd om detta tidigare här på forat. Bästa förklaringen därifrån (inte min) var att koppla ihop två bilar med ett långt rep. Försök dra i repet så en av bilarna flyttar sig. Nästan omöjligt, men om du lyfter i repet så är det ganska lätt.
Sparrarna (de lutande delarna av takstolen) vill ramla ner pga Newton. Eftersom topparna ligger ihop så blir det att bottenändarna vill isär. Detta ska bjälken (den vågräta träbiten) förhindra. Därför skapas där ett drag.
Jag tror att det blir sämre med stöd i mitten. Ska du ha stöd så får du konstruera om takstolen så krafterna fördelar sig rätt. Tips på detta har redan framförts i tråden.
Bara mina två ören. :grin:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#14 » 17:19:33, 01-03-2015
Ja just det tror jag att jag läst förut. Börjar förstå nu hur en fackverkstakstol fungerar och som ni säger så är den nog inte byggd för stöd.
Under väggen satt det en gummilist och vägen var spikad i takstolarna nästan som väggen skulle hänga i luften och listen täta mot golvet.
Valmet 803
Mf 135
Volvo bm mini
Hanix h50b
Bülow
Maskin: L120f
Användare som besöker denna kategori: André S och 6 gäster
