ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Spridarprovare
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
skrotfrisk (trådstartaren)
#1 » 10:28:09, 28-02-2015
Hej,önskar veta lite om biltemas spridarprovare som jag funderar på att köpa till mina dieslars vård,eller nåt annat förslag är också välkommet.
Kjell
skrotfrisk
Maskin: scania t112
volvon10
yanmarb50
fiat-allisfr10
Janson1
#2 » 12:38:21, 28-02-2015
Hej, jag har köpt en Biltema provare. Den fungerar bra men den saknar ratten, den som man sakta vrider upp trycket med. Jag har lärt mig att använda denna nu utan ratt och det funkar med. Man klarar 4 olika gängor/typer av anslutningar på spridarna och dom har räckt hitintills... så, tja för 2000 inkl moms så får man vara nöjd.
Jens
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:16:01, 28-02-2015
Roligt att du är nöjd,undrar bara lite vad du menar med ratten och trycket
Kjell
skrotfrisk
Maskin: scania t112
volvon10
yanmarb50
fiat-allisfr10
Janson1
#4 » 22:58:57, 28-02-2015
Om du tittar på bilden så har den ratt till höger om behållaren. Först pumpar man ur luft och får igång spridarna med några rejäla pumptag. Sedan pumpar man upp till runt spridarens öppningstryck, sedan så smyger man upp trycket kg för kg med ratten tills spridaren öppnar sedan sänker man trycket med ratten till precis under öppningstryck för att kolla täthet i spridaren. Utan denna ratt så försvåras testen men det blir inte omöjligt, det krävs bara mer feeling...med det stora pumphandtaget.
Det finns säkert många som har synpunkter på min testmetod men så gör jag.
Jens
Janson1
63an
#5 » 23:01:18, 28-02-2015
Nu har jag kollat Biltemas spridarprovare, tryckområdet verkar ju täcka ok men nån klassning på manometern finns/uppges inte å tittar man på manometernålens bredd så är den nog+++--- alltså hipp som happ! Brukar ju vara noga med arbetstrycken å utan rattjustering är den väl iallafall en kul grej för hobbyentusiaster! :screwy:
63an
Janson1
#6 » 23:05:47, 28-02-2015
Det funkar tillräckligt bra, med lite feeling...
Hade jag jobbat med detta professionellt så hade jag nog haft en högkvalitetsprovare som kalibreras då och då.
Janson1
MaChrill
#7 » 01:18:40, 01-03-2015
Biltema Njaaa... Det finns begagnade OK till bättre pris.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
#8 » 09:55:25, 01-03-2015
jens berglund skrev:Om du tittar på bilden så har den ratt till höger om behållaren. Först pumpar man ur luft och får igång spridarna med några rejäla pumptag. Sedan pumpar man upp till runt spridarens öppningstryck, sedan så smyger man upp trycket kg för kg med ratten tills spridaren öppnar sedan sänker man trycket med ratten till precis under öppningstryck för att kolla täthet i spridaren. Utan denna ratt så försvåras testen men det blir inte omöjligt, det krävs bara mer feeling...med det stora pumphandtaget.
Jens
Ok nu förstår jag vad du menar,blev själv inskolad med "rattmetoden" som motormanselev till sjöss på 60talet.Kanske kan gå att montera en ratt?
Kjell
skrotfrisk
Maskin: scania t112
volvon10
yanmarb50
fiat-allisfr10
#9 » 10:02:19, 01-03-2015
MaChrill skrev:Biltema Njaaa... Det finns begagnade OK till bättre pris.
Mycket intressant information,har annons på blocket,antal svar=0.
Kjell
skrotfrisk
Maskin: scania t112
volvon10
yanmarb50
fiat-allisfr10
krokodilen
#10 » 10:22:48, 01-03-2015
Bygg en egen för 250:-.
/C
krokodilen
#11 » 10:26:25, 01-03-2015
Spinn vidare
Kjell
skrotfrisk
Maskin: scania t112
volvon10
yanmarb50
fiat-allisfr10
krokodilen
#12 » 11:02:06, 01-03-2015
krokodilen
#13 » 11:35:48, 01-03-2015
Kul läsning,ett paralell projekt skall genast igång,övrigt sök fortsätter som vanligt.Tack för alla svar hitintills
Kjell
skrotfrisk
Maskin: scania t112
volvon10
yanmarb50
fiat-allisfr10
Återgå till [Allmänt] Teknik
