Nyförvärv, Atlas 1200
75 inlägg • Sida 3 av 5
Martin.Eriksson
#31 » 17:02:37, 27-02-2015
Ne mena på hjulen. :-)
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Roine.e (trådstartaren)
#32 » 21:03:08, 27-02-2015
Svängbroms finnes ej på dessa, kom först på 1202. är ventilen som Kungsis nämner som ska hålla kvar maskinen. men en broms som ligger på skulle ju kunna ställa till det. men som sagt de är inte uppväckta från de döda... ÄN! Men det kommer det med. Funderar för övrigt på att ersätta hel o halvfartscylindern på ventilbordet med en solenoid ist för den pneumatiska som sitter där, då kommer det iaf att fungera oberoende av om jag har luft som funkar.. :razz:
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
Kungsis
#33 » 22:13:11, 27-02-2015
Jag hade isär ventilen och cylindern till hel/halvfart förra sommaren. Rost och skit blandat med torrt gummi var det gott om. Blev lite fusklösning som inte funkar något vidare, så jag funderar helt enkelt på att sättadit en egentillverkad mekanisk fotpedal.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#34 » 22:31:02, 28-02-2015
Den tanken har oxå funnits. Få se vilket det blir. eftersom luften inte fingerar så kan det va skönt o få åtm det att funka, för nu går han ju på låga låg på framdriften, o det är inte snabbt..... Ska bara skruva hop HD-n, sen så ska jag börja pilla..
Roine.e
#35 » 00:16:30, 01-03-2015
Du har ju även en serie & parallellventil (hög & låg) vid körmotorerna som behöver luft, glöm inte den.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#36 » 01:49:44, 01-03-2015
Nä, har koll på den, det är ju en av anledningarna varför jag måste få fart på luften.. Axelstabilisatorn en annan..
Roine.e
Mattias Petterson
#37 » 10:43:23, 01-03-2015
Hur mycket luft gör man av med på ett körpass?
Det räcker inte att ha med sig en liten kompressor med luft i och ansluta med en snabbkopling?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#38 » 15:24:28, 01-03-2015
Bromsar man litegranna och så vidare så går det nog en del.. plus att det är en gammal maskin så lite läckor får man nog räkna med, så fungerande kompressor "ombord" är nog bra. Ska ju visst gå bra med Biltemas minsta block har jag sett nånstans här på forat.
Roine.e
magirus
#39 » 20:49:14, 01-03-2015
Dra runt kompressorn och hör du ett "knorrande" :lmao: ljud så är den iaf inte riktigt död.
Kolla vevhuset om där är olja och sen på med en rem! :thumme:
magirus
Kungsis
#40 » 20:55:22, 01-03-2015
Lite synd att du bor så långt bort. Min huvudcylinder till bromsarna är ju inte så nödvändig för min del, då jag inte tror att de funkat de senatse 20 åren. Men det gör ju samtidigt att jag inte vet skicket och just nu är det bråttom, då våren är här :grin: Hör av dig om du har vägarna häråt.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#41 » 18:24:29, 02-03-2015
Kan jag göra, man vet aldrig vad jag får för mig att åka åt för håll.. Kan bli en hojtur mot Motala en vacker försommardag...
Roine.e
#42 » 18:25:43, 02-03-2015
Magirus, den är stendöd, sitter rem på o den snurrar, man levererar inte ett uns luft, kan ju va nån otät ventil iofs,,,
Roine.e
magirus
#43 » 18:55:16, 02-03-2015
OK. Den pumpar inte ens om du tar bort tryckledningen från regulatorn?
Det var en annan regulator på M-D S3500 men dessa trasslade lite nu och då för att fjädern i regulatorn gick av. Ska botanisera lite i litteraturen OM jag har nåt intressant.
magirus
#44 » 22:58:03, 03-03-2015
Nä, den är stendöd. Knorrar inte ens, däremot flämtar det friskt ur vevhuset på den..
Roine.e
magirus
#45 » 23:00:15, 03-03-2015
Låter som en avliden kompressor.... ska jag leta i lådorna? :grin:
Kan du lägga upp nån fler bild på den? Gärna en där remskivan syns....
magirus
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 4 gäster
