Diesel lekker inn i motorolje
5 inlägg • Sida 1 av 1
Morten Sørsdal (trådstartaren)
#1 » 12:31:50, 10-05-2011
Hei,
Når min FORD 3000 står, så lekker det diesel inn i motorolja. Usikker på om det samme skjer under drift, har ikke turt å kjøre særlig mye med den siden dette begynte.
Den har rekkepumpe (simms?) Noen som har forslag til hvor jeg skal begynne å lete etter lekasjen?
MS
Ingeniør/bonde
Morten Sørsdal
Mikael.Johansson
#2 » 12:52:35, 10-05-2011
Har du koll på om dräneringen vid "O" på bilden fungerar?
Det kanske är så att matarpumpen läcker in i Simms-pumpen, men det borde väl i så fall dräneras ut tycker man.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
mccormic
#3 » 19:43:53, 10-05-2011
Kolla och byt membran (repkit) matar pumpen.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
DanK
#4 » 23:50:07, 11-05-2011
Håller med, kolla membranet i matarpump. Själv kollade jag oljan på min JD innan start i helgen och fann att oljestickan var svart hela vägen upp till handtaget :uupps:
Tappade ur ca. 40 liter svart dieselblandad olja ur motorn.
Smörjer nog bättre med olja :grin:
Poclain TC 45, Pel Job 506, JD 3130, Moheda 100 4WD, Volvo T25, Scania L80, Valmet 805
DanK
#5 » 11:27:38, 12-05-2011
Da bestiller jeg et rep. sett så får vi se.
http://www.okonomi-deler.no/Product.asp ... FG+1458909
MS
Ingeniør/bonde
Morten Sørsdal
Användare som besöker denna kategori: RedNek och 12 gäster
