Koppla kranvagn till Valmet 705
84 inlägg • Sida 4 av 6
Hydraulik i traktorer
cowboy
#46 » 13:42:56, 22-04-2011
Du får ivf grövre returkoppling än traktorns orginalkoppling om du sätter sen direkt på oljepåfyllningen..
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
Runristaren (trådstartaren)
#47 » 09:22:23, 26-04-2011
cowboy skrev:Du får ivf grövre returkoppling än traktorns orginalkoppling om du sätter sen direkt på oljepåfyllningen..
Jag köper det och även din utmärkta ide men känns bara så enkelt att fixa med "snabbhanekopplingen" i detta skedet, dock lär det i framtiden bli mer kopplande då jag även vill ha grip på kranen :grin:
Scania L50 Super 1969
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
#48 » 21:27:55, 11-05-2011
Är Hiab en tysk kran :uupps:
Nåväl efter en del slit med tom kran och bändande med lastflaket har jag friställt ventilbordets baksida.
Returröret (blått) håller 22mm i ytterdiameter, vad är det för mått??? Sannerligen ingen höjdare att få tag i slang och/eller koppla ihop med traktorns "halva".
Returmutteranslutningen i ventilbordets block är en mutter med 32mm/eller 1 tum 1/4. Hoppas dess gängdimension gör att det går att byta ut den mot en lämpligare överföring.
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
Olall
#49 » 21:34:37, 11-05-2011
Olall
#50 » 23:43:23, 11-05-2011
Olall skrev:http://sv.wikipedia.org/wiki/Hiab
Olall, kranens "hjärta", ventilbordet är ju uppenbarligen ej av svensk tillverkning så då blir min fråga, vad det är som är svenskt/av svensk tillverkning på denna konstruktion.
Hur är det med kolvar, cylindrar, stödben etc?
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
cowboy
#51 » 08:58:43, 12-05-2011
Hittade foto på det grövre returen jag fixat vid oljepåfyllningspluggen.
Passar även till x05 serie. :wave:
cowboy
Lännen 740S
Fredrik_
#52 » 09:46:39, 12-05-2011
Så är det väl alltid!?
Underleverantörer..
Elkomponenter/styrenheter från Hella, Bosch mm oavsett vem som sätter ihop bilen!
Den stora österikiska krantillverkaren Palfinger har tex sedan måånga år svensk fjärrstyrning till sina kranar. (Oldsberg)
HIAB bygger i bla Spanien..
22mm=7/8tum
Borde inte vara några problem att att hitta nipplar som passar i ventilbordet.
Brukar vara vanlig R-gänga..
Fredrik_
#53 » 16:43:34, 12-05-2011
cowboy skrev:Hittade foto på det grövre returen jag fixat vid oljepåfyllningspluggen.
Gott om tur å returer, hade du jaa :thumme:
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
#54 » 17:03:34, 12-05-2011
22mm=7/8tum
Det var utgående slangpåsticket som hade yttermåttet 22mm, gängan i bordet är inga problem...Löst idag :grin:
Beträffande den ökande inflationen i äkthetens sanning i varande, ords betydelse och dagens "mishmashande" med prylar, naturen och även individer....Säljer jag en runsten till dig är den av min tillverkning och inte inköpt/slagen av andra, således mitt ord är "ristad i sten".
Dagens "slå sig för bröstet nationallitet/brand på grejer" är endast Gycklarens illusioner vilket styrs av kvartalsrapporter som endast gör 5% av befolkningen svinrika och skitar ner det globala habitatet för resterande 95%.
Det är utvecklig det...
Men billigt...är det ju sannerligen...
Åtminståne så långt näsan räcker på "The Fool"...
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
#55 » 17:03:01, 14-05-2011
Att säga att jag är nöjd är ej att överdriva, om jag säger så :eat:
Nu återstår att dra hydrauliken till flaktippen, på med flaket på sin plats (bakåtflyttat på bild för att komma åt ventilpaketet), planka det åså några lyktor bak å så färg på hela härligheten, gissa vilken :grin:
...Hmm, kanske även skulle vara en aning längre förlängare som "fast utskjut", än den metersbit som nu sitter där, någon som vet om färdiga 2-3 metrare?
När jag ändå håller på med önskelista, alltså fram tills dess att slantarna räcker till en juste hydraulisk sten/stockgrip, är det någon som har koll på färdiga eller ritningar på "manuel" stengrip ala "farfars tid" för kran?
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
Fredrik_
#56 » 18:42:59, 14-05-2011
Så trevligt! :grin:
Tippen bör väl bara vara en slang (eller delvis rör) från cylinder och till traktorns tipputtag!
Inget krångel via ventiler på vagnen, mer än möjligtvis tippbegränsning.
Fredrik_
cowboy
#57 » 21:00:48, 14-05-2011
Kanske du har lite bilder på din returdragning? :grin:
cowboy
Lännen 740S
Olall
#58 » 21:12:05, 14-05-2011
Har traktorn bytt färg ?
Här är den röd
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... &start=105
Olall
#59 » 21:39:32, 14-05-2011
Fredrik_ skrev:Så trevligt! :grin:
Kul att du nämner det Fredrik för jag har funderat en del, även på den dragningen :grin:
Jag har tänkt att sätta slangbit från tippkolvan till rambalk och där dra ett rör fram till där jag nu har till/returen, ty gott att ha allt samlat på ett ställe :grin:
Något jag däremot är inne på är någon form av manuel "av och påventil" på röret, som regleras utifrån/vid flaket. Mardrömen är ju annars att jag råkar komma åt någon pinal i hytten och får mig en "puckelrygg" till flak :uupps:
Hur tänkte du med tippbegränsning?
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
#60 » 21:54:11, 14-05-2011
cowboy skrev:Kanske du har lite bilder på din returdragning? :grin:
Jag tog den lättaste vägen och använde den halvtumshane som redan satt på traktorn :grin:
På ventilbordet bytte jag ut orginalföringen till en reducering/halva (bilden)
vart dock en aning lång slang....Kranen far omkring med detta flöde, mer än vad jag mäktar med och då jag ej har bråttom, fungerar det utmärkt för mig. Har snackat runt lite om det här med "jätteretur" och kommit fram till att jag ej påverkas av det, då jag ej kör traktorn samtidigt som jag kranar. Ty gamkranens flöde täcks med råge av halvan :thumme:
Dock är det alltid positivt med andras erfarenheter :thumme:
Volvo 912 6X6 1957
www.runristare.ax
Runristaren
Maskin: Volvo 912
