temporärt golv i lada
17 inlägg • Sida 1 av 2
speed295 (trådstartaren)
#1 » 20:31:46, 06-03-2015
Behöver få lite utrymme som har plant golv .
Kommer att bygga en maskinhall, men det finns en hel del annat som måste fixas först.
så ladan har en gjuten (med sprickor i) platta där man kan köra in och ut på baksidan.
på sidorna ligger det halm boss och under det ligger gamla tegel taket
Var först inne på att gräva ur och gjuta nytt betong golv över hela golvet, men det kommer att kosta en hel del har jag förstått.
Funderade härom kvällen innan jag somnade, om man inte skulle kunna lägga tryckimpade reglar och sen gjutpyfa på det som golv.
kanske måste man ha 2 lager gjutplyfa?
varför Gjutplyfa?..... står emot fukt otroligt bra, annars är ju spån billigare och osb.
Någon som varit inne på samma funderingar eller kan komma med synpunkter?
nu ska vi visst kolla på film så ... vi får väl se om någon idiotförklarar en...... :svettas:
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
PerJohansson
#2 » 20:35:54, 06-03-2015
Grus kanske?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Torpöbo
#3 » 20:49:06, 06-03-2015
Om jag vore dig hade jag grävt bort skiten o grusat upp. Trä i maskinhallsgolv slutade man med för länge sedan.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
Mikkel
#4 » 21:05:43, 06-03-2015
Gjutplyfa/formplyfa blir snorhalt när det blir blött och dyrt är det.
Själv går jag i samma tankar och först tänkte ja lägga några betongplattor under med asfaltspapp på, några längsgående plank på plattorna och sedan tvärgående plank tätt att gå/köra på. Ligger det bara luftigt så klarar det nog markfukten. Man kan ju ha plast under alltihop. Nu har jag sågat upp plank från egen skog så jag behöver inte köpa virket.
Men när man tänker på allt jobb och bara temporärt så varför inte gjuta upp det på en gång...så blir det gjort. Därför går jag nu å laddar...........å laddar..............å laddar.......................
Mikkel
Maskin: MF35
#5 » 23:01:20, 06-03-2015
Jag vill ha plant golv för att kunna dra palllyft, sen är det ett helvete att hitta saker när man skruvar och tappar något i grus
kanske inte skrev det men , hallen (ladan) ska användas som garage.... tillfälligt tills jag kommit ifatt med renovering av boningshuset mm.
Man dreglar ju över maglomans och slimswedes byggen.... men som sagt .. måste ha lite is i magen man kan inte göra allt på en gång.
Då tar både ork och pengar slut.
Gjutplyfan kanske är lite hal, men jag gjorde ett test för något år sen... la en bit i en vatten fylld hink över sommaren bara för att se hur den skulle ta det. jag kunde knappt se någon fukt skada på den alls. blev lite imponerad av att den klarade det.
dyrt ja, men betong är ännu dyrare och tar mer tid att få till.
Fick offert på att ta bort material och sen grusa och gjuta nytt golv, bara grävningen och grus skulle dom ha 60000 för
Golvytan är ca 6*12m
Golv spån skulle nog suga åt sig för mycket fukt även om det är inne i en gammal lada eller ?
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
MekJan
#6 » 23:13:04, 06-03-2015
En fullösning som en släkting gjorde som tillfälligt golv . Strödde ut några säckar cement på grusgolvet ,körde sedan en liten jordfräs och blandade materialet därefter blev det att kratta rätt och vattenkanna . Han hade förvånansvärt bra golv ett antal år !
MekJan
Maskin: Orsaspark
Stridis2
#7 » 23:26:11, 06-03-2015
En snik-variant är om du kan få billiga (gratis) trädgårdsplattor. Brukar finnas massor med folk som skänker bort dem bara man hämtar. Ibland är undersidan bättre för garagetillämpningar än en singelbeklädd översida.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Mikkel
#8 » 23:44:31, 06-03-2015
Ska du lägga skivor i ett utrymme med markfukt så är nog gjutplyfa det enda som stoppar. Jag använde en formplyfa under traktorn på gruset när jag lyfte motorn med motorlyft och det fungerade. Ska du köra pallyft på skiva+reglar så gäller det att regla under så det inte sviktar. Kanske finns det någon annan här som har tips om dubbla skivor och/eller avstånd mellan reglar. Jag tror det finns många här som har samma gamla magasinsgolv och drömmer om en rejäl verkstad. Har du räknat på vad materialet skulle kosta med reglar o gjutplyfa ? Det här kan bli en intressant tråd med bilder också :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
#9 » 23:47:30, 06-03-2015
ja stenplattor eller cement tricket...................... :buga:
undrar om cementtricket skulle funka på krossat tak tegel?
slänga i några armeringsjärn och skaffa en gammal cemetblandare
någon som har en över i närheten av Västerås ....
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
Lasse Hällegerd
#10 » 11:00:14, 07-03-2015
Gjutplyfa eller formplyfa klarar fuktproblemen utan tvivel. Men ska det hålla får du nog lägga dubbla lager.
Liknande plyfa (Wira 1 sida) finns med halkfri yta, typ som finns i botten på släp. Men det är nog det dyraste materialet man kan använda. Listpriset på denna skiva 21x2500x1250 mm ligger på ca 1.500:-/st ex moms.
Regelstommen med spontat virke kanske håller men det känns som väldigt mycket arbete och pengar.
Tror nog ändå att betong blir billigast och bäst i längden..
//Lasse
Lasse Hällegerd
Maskin: Hymas 474 - 74
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
Mitsubishi Outlander laddhybrid -14
Boxer_350
#11 » 11:59:20, 07-03-2015
Håller med Lasse om du ändå ska lägga massa jobb och pengar gjut med betong. Kan du gräva och dona själv ger det ju något på kostnaden? Eller fuska och bara gjuta på uppe på, men med riktig betong då ( alltså cement och grus blandad i betongblandare ;) ).
Hur är golvet nu? Skulle det funka att laga i eller lägga ny yta?
Räkna på material kostnad.
Boxer_350
Maskin: Volvo BM350
Takeuchi TB045
#12 » 22:02:25, 07-03-2015
6*12 72m2
en skiva ca 3m2
1 skiva 400 på byggmax * 24st =9600
googlade lite om betong fick fram ca 1100:-/ m3
om man gjuter 72m2 och 15cm tjock platta så fick jag det till 10,8m3 (om jag räknade rätt) :uupps:
så betongen borde bli ca 12000:- , vet dock inte om 1100 var inkl eller utan moms.
hur många kubik tar en betongbil? ca 6 enligt google? så då borde det bli 2 svängar med betong. 2*X kr
Plus utkörning och armering osv
om man gräver ut kan det väl vara risk att något rör på sig om man gräver ut för nära det som trä stockarna står på.
kanske man måste gjuta i etapper? runt kanterna och sen köra på allt?
Summan kanske inte blir så stor skillnad med snik skivor mot betong......
och att bland och gjuta egen betong 12m3 är nog inte vettigt............ eller
Kan det räcka med 15cm platta om man kör in med traktor någon gång? :klia:
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
MekJan
#13 » 22:13:28, 07-03-2015
Du får nog lägga till någon m3 till kantförstyvning av betongen, har det blivit lite tankar att göra permanent direkt ? :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
PerÖ83
#14 » 22:28:08, 07-03-2015
Jag frågade på pris när jag skulle gjuta 5m3, 9800 + lossningstid :uupps: å då har jag bara 2mil till betongstationen.
Blev några fler m3 innan de blev färdigt :vissla: så jag blandade själv :cool:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#15 » 23:01:26, 07-03-2015
lossnings tid?
för be dom lägga på ett kol.... sladda in och tippa av .... slutar väl att man själv sitter fastgjuten i högen som man försökt få ut..
vad tog dom i lossningstid då? /timme ?
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
