sandningsgrus till grusplan? ;)
15 inlägg • Sida 1 av 1
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 15:31:21, 10-03-2015
Jag har sprängt och kört bort sten och stubbar på en mindre yta på gården, för att få en lite större parkering till släpvagnar lastbilar traktorer etc. Endast ganska lätta fordon för lastbilen är störst och väger bara 7 ton.
Marken idag består av pinmo som efter grävningen nu legat till sig i två vintrar.
Den är rätt ojämn och skulle behöva fyllas upp allt från 0 till 30cm och att köpa grus till detta blir dyrt.
Har mkt fyllnadsmassor i form av satjord men vill inte riktigt lägga det på det fina underlaget av pinnmo och kladda till allt.
Fick ev tag i några lass uppsopat grus nu och undrar om man kan jämna av med lite sånt? För att sedan lägga på en dm kross lr så?
Någon som har tips eller erfarenheter av sådan uppsopat grus?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#2 » 18:10:27, 10-03-2015
Skulle vara som topskikt isf 5cm
Jim_the_one
#3 » 18:10:47, 10-03-2015
Det jag kommer på just nu är att det förmodligen räknas som farligt avfall. De är ju säkert jättemycket gummi å avgas molekyler som fastnat på gruset.
Gå förbi nåt grusförråd å prova stampa lite hur det känns.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
Åsa-Nisse
#4 » 18:23:49, 10-03-2015
Om du är snål och inte förväntar att det ska hålla utan tjälskador i framtiden så funkar det. Sandningssand är inte farligt avfall, men däremot innehåller det ju mycket skräp som glasskärvor och gamla dubbar. Det drar också till sig fukt och är tjällyftande.
Åsa-Nisse
ls76
#5 » 20:25:44, 10-03-2015
Åsa-Nisse skrev:Om du är snål och inte förväntar att det ska hålla utan tjälskador i framtiden så funkar det. Sandningssand är inte farligt avfall, men däremot innehåller det ju mycket skräp som glasskärvor och gamla dubbar. Det drar också till sig fukt och är tjällyftande.
Det är även fritt från bindmedel vilket gör att ytan inte blir hård, hade det varit jag skulle det blivit bärlager 030 eller liknande för att få planen hård.
Hälsn. Bosse
ls76
#6 » 21:15:46, 10-03-2015
Tack för råd . Trodde det va mkt nollfraktion i det iom sopningen som binder ihop lite.. kanske fel:)
bosse, måste ringa dig... hör av mig i morgon.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#7 » 00:32:31, 11-03-2015
Är det sandningssand eller det grövre gruset? (Tror det kallas halkstopp)
Vi har några lass av de grövre på verkstadsplanen på jobbet och där de ligger tjockt är det som att gå i kvicksand men det dränerar bra. Det var mycket skräp första året men det blåste nog bort...
#8 » 01:20:08, 11-03-2015
Det ör det grövre jag menar.
Förstår det där med kvicksand... har ju liksom lite håligheter där det förut låg stenar. Sköt och körde bort en handfull stenar på upp mot 10 ton. Minst. Och även om maskinistwn gjorde ett kanonjobb så va det svårt att dra ut planen jämn. Kommer ju upp sten så fort han sätter ner skopan så det blir ju inte mkt bättre av att försöka gräva.
Återstår alltså att fylla upp. Skulle haft några lass pinnmo från någon enskild grop men hittar inget sådant.
Min lilla lastbil tar bara 5 ton så då blir det mååånga lass. Iof rätt roligt. Men dyrt.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#9 » 01:28:55, 11-03-2015
Har grannen din fått till nån pool? Var dit å titta jobb i våras då ja va Breve å grävde vattenledning. Om dom inte gjort de men får för sig nu o göra det kanske du kan tigga åt dig fyllning där..annars får du väl göra en egen bad pöl :-)
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#10 » 02:29:53, 11-03-2015
Dom är klara med pölen.
Så det va du som grävde in kommunala vattnet åt dom plus dom i fiskeby?
Du vet ingen med ett grustag martin?;)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#11 » 02:30:38, 11-03-2015
Som jag sa. Satjord från rensade täktdiken finns. Massor. Men vill ju inte lägga på det..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#12 » 08:18:25, 11-03-2015
Okej.
Grävde vatten åt dom i fiskeby bara...
Ja dikesrens blir nog bara en smet..
Ne kommer inte på nått ställe faktiskt..
Martin.Eriksson
#13 » 09:26:39, 11-03-2015
Okej:)
Kurt den gråhåriga gubben i ett blått hus där är ju min farbror. Körde en vit liten strada.
Trodde dom med polen oxå kopplade in sig men va kanske någon annan som grävde dit dådå.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#14 » 13:30:25, 11-03-2015
Ahaa ja där fika man ju några gånger när man var åt det hållet med ledningen :smile:
Okej ne har inge grävt nå åt dom..
Martin.Eriksson
#15 » 14:03:24, 11-03-2015
Ja han e lättsam
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
