Finns det någon här som rivit murad vägg i ladugård och satt dit balk istället?
32 inlägg • Sida 1 av 3
JagArJag (trådstartaren)
#1 » 22:07:39, 13-03-2015
Hej
Jag har letat febrilt men kan inte hitta någon tråd om detta tyvärr, hoppas att någon har erfarenhet av det eller vet någon tråd där det står något om det även fast jag inte lyckades söka mig fram till den.
Jag skulle vilja veta lite mer om vad man bör tänka på om man vill riva en hel eller delar av en vägg på en ladugård (tegel, leca, sten och liknande i väggen) för att t.ex. sätta dit ätfronter.
Man kan tycka att det "bara" är att stötta upp tillfälliga stöttor längs hela vägen, såga och bila bort det som ska bort, sen sätta upp en rejäl IPE-200 eller hur kraftig den nu ska vara beroende på vad som finns ovanför, och sen sätta dit några 100x100x7 fyrkantprofiler på t.ex. 3 meter cc.
Men som med mycket annat så är det inte alltid det är "så bara" så därför tänkte jag att ni här säkerligen har många bra råd?
Måste man ta bort det murade hela vägen upp till "hammarbandet"/takbalkarna eller kan man spara ett par dm murat? Ger det någon stadga eller blir det bara klent om det är så lite kvar? Man lär behöva lägga dit en kraftig plåt som är 400mm brd (väggen bredd) i sånnafall, och sen lägga balken under den?
I mitt fall så är det 400mm tjocka väggar, delar är murade med tegel helt igenom, och den "nyare" delen är murad med lecasten eller betonghålsten (inte skalblock), lite osäkert vilken variant som är använd på nyare delen.
Det finns höränne ovanpå som inte kommer att vara fyllt med hö men jag vill gärna att det fortsätter vara stabilt så man kan lassa upp vad man nu vill där uppe även i fortsättningen.
Den andra halvan av ladugården är i trä då där blir det ju lättare.
murade delen är ca 12 meter lång, träavdelningen ca 14,5 meter.
Vid ev öppning så blir den ca 2,3m hög.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Mats i Myrhult
#2 » 22:14:58, 13-03-2015
Ska de sticka huvet genom väggen? Stora bjässar som står och trycker för att nå den sista tappen?
Varför inte bygga nya ätgrindar utanför väggen och förlänga taket snett neråt? Borde ju räcka till i höjd ändå
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#3 » 22:20:42, 13-03-2015
Du menar att istället för att montera ätfronterna där väggen tidigare satt så ska det vara öppet där och sen gjuta ner stolpar lite längre ut och fästa ätfronterna där istället?
Det kanske är en bra idé men jag förstår inte riktigt skillnaden/anledningen så du får väldigt gärna förklara lite mer.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Mats i Myrhult
#4 » 22:27:29, 13-03-2015
Jag tänkte att du kan låta väggen vara kvar och i princip bygga ett foderbord med gång utanför.
Nu antog jag iofs att de skulle äta utifrån. Är djuren på insidan och du fodrar utifrån blir det ju fel.
:vissla:
En murad vägg med hål i efterhand vill gärna bli svag.
Mats i Myrhult
#5 » 22:40:51, 13-03-2015
Jo djuren ska vara på insidan var tanken
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Mats i Myrhult
#6 » 22:49:29, 13-03-2015
JagArJag skrev:Jo djuren ska vara på insidan var tanken
Attans! :ohnej:
Mats i Myrhult
enok75
#7 » 22:51:08, 13-03-2015
bygg skrapgång och foderbord utanför
enok75
björken
#8 » 22:52:31, 13-03-2015
Har du övervägt att bygga en ny enkel byggnad till djuren istället?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#9 » 23:23:25, 13-03-2015
björken skrev:Har du övervägt att bygga en ny enkel byggnad till djuren istället?
Har absolut tänkt på det men har ont om plats att bygga på så därför skulle jag vilja ha användning för den byggnad som redan finns.
Men du får gärna förklara hur du tänker dig en enkel byggnad. Det finns säkerligen tankar som jag inte tänkt på.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#10 » 23:28:01, 13-03-2015
enok75 skrev:bygg skrapgång och foderbord utanför
Vill använda byggnaden hellst.
Tänkte mig att djupströbädden och skrapgång kan vara inne (får öppna upp rejält med ventilation)
Alternativt djupströbädden utanför och sen trappa upp och in i ladugården där skrapgång och foderbord är. Då är djupströbädden ute och välventilerad och gödsel, vatten och foder "inne" där det borde bli någon grad varmare än ute. Även då måste väggen öppnas upp för in och utgång.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
atlashjul
#11 » 09:42:58, 14-03-2015
Få in en bild eller fler :smile: ang rör till stolpar som bäring(om jag inte missförstod),så rostar de även inifrån va jag sett .bättre med balk.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Stridis2
#12 » 10:42:20, 14-03-2015
Spontant, utan att ha stenkoll på alla dina trådar, känns det som den lättaste och billigaste lösningen är att bygga nytt. Bila upp golv, skaffa extremt låg lastmaskin, riva hela väggen och försöka lappa ihop de hela osv. I slutändan har du fortfarande bara en halvdan lösning men med nybygd byggnad är den optimalt planerad. Visst, ändrar man gammalt kan man oftast sprida ut kostnaderna under längre tid, ibland vill man spara den gamla känslan i gårdsmiljön osv. Jag säger inte att det är fel, jag säger bara att jag tror du ska ta dig en ordentlig fundering på alternativ.
JagArJag skrev:Jag skulle vilja veta lite mer om vad man bör tänka på om man vill riva en hel eller delar av en vägg på en ladugård (tegel, leca, sten och liknande i väggen) för att t.ex. sätta dit ätfronter.
Hur är huset konstruerat? Har du stenvägg en bit, därefter trävägg och sedan takstol / bjälkar? Eller ligger takstol / bjälkar direkt på stenvägg? I det senare fallet hade jag i princip som du beskriver ovan. Jag hade tagit bort allt upp till takstolarna, mycket enklare att få det stabilt och lite fritt hängande tegel ger ingen styrka, bara belastning. Kanske att fundera på: Hur håller kvarvarande vägg? Jag hade absolut inte rivit ut till hörnan. Lämna kanske en meter som stagar upp gavelväggen. Lämnar man mycket behöver även den väggen stagning. T.ex. en lodrät U-balk som träs över väggen, och fästs i den, så den inte kan svikta in / ut.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
EE
#13 » 23:03:01, 14-03-2015
Vet inte hur ditt bygge ser ut men att anpassa en äldre byggnad till moderna krav (takhöjder, rationell hantering etc) är ingen billig verksamhet och som tidigare nämnts i denna tråd så står man i många fall där när man är klar med en halvdan lösning. Det kan mycket väl vara så att det i ditt fall är enklare än jag tror.
Kom också ihåg att den dag du börjat ombyggnaden finns mer eller mindre ingen väg tillbaka, endera bygger du om och renoverar till fullgott godkänt skick (kostar mer pengar än man först tror) eller så lägger du inte ut en spänn på befintlig byggnad. Så länge som den inte kostat något, så är den väldigt lätt att överge av ekonomiska/moraliska skäl. Den dagen du plöjt ner hundratusentals kronor i den så är det enda rimliga alternativet att fullfölja.
Har ungefär samma läge själv, inga beslut behöver tas i närtid men mycket tyder på att hela bygget plockas ner utan en krona i renoveringsförsök.
Skälet i mitt fall är enkelt; byggnaden har interna mått från en svunnen tid och att renovera innanmätet i ett slitet skal för att med nöd och näppe klara dagens krav känns inte som en framtidssäker lösning. Det är vanligt att moderna "hästgårdar" renoveras på dylikt sätt och i min mening är det enda som är bra med sådant att byggnadernas utsida oftast bevaras för framtiden. I övrigt blir det renoveringar fulla av kompromisser och dyra lösningar som man normalt aldrig ger sig in i.
Allt beror på hur stort man vill satsa. Det funkar alldeles utmärkt att leva med kompromisser ända tills man besöker en anläggning byggd efter toppmodern standard!
Se till att räkna igenom vad färdigställandekostnaden blir innan du börjar. Om du är överens med den summan så är det bara att köra på!
EE
#14 » 01:09:24, 15-03-2015
Vet det ang gammla byggnader vs nybygge men det finns så många anledningar till att ta en rejäl funderare och försöka få till en lösning där befintlig byggnad är en del av slutresultatet.
Back to topic: någon som har mer givande att säga ang att riva vägg och sätta dit balk istället? Håller ni med det som redan skrivits eller tycker ni annorlunda ang hur man gör det?
Svar på fråga ang väggen: Ovanpå gjutna väggen är det strax över två meter trävägg till takfoten.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Stridis2
#15 » 10:34:01, 15-03-2015
JagArJag skrev:Svar på fråga ang väggen: Ovanpå gjutna väggen är det strax över två meter trävägg till takfoten.
Då har du ytterligare (minst) ett problem, nämligen att få väggen stabil så den inte viker sig i skarven. Fundera allvarligt på att dra upp stålbalk från golv till takfot, alltså förbi träväggen. Behåll gärna träpanelen utanför stålbalken för ett snyggare utseende.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
