Skarva balk HEA?
41 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera svetsning här
Sa.Ro
#31 » 22:28:18, 19-05-2011
jörgen :mrgreen:
Sa.Ro
Sa.Ro
#32 » 19:22:50, 23-05-2011
jag kan ju komma och skarva balken åt dig om du vill.. har du bara en kopp kaffe så är vi kvitt det :)
Sa.Ro
Robban_C
#33 » 21:12:56, 23-05-2011
Sa.Ro, nu vet jag inte om du menar mig eller hesche (troligen hesche) men visst skulle jag gärna bjuda på en kopp, problemet är bara att det är 3+4 balkar som ska skarvas och inte alla på en gång. :grin:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ErikPetersson
#34 » 21:30:16, 23-05-2011
Då lärde jag mig nått nytt idag, vi har fullt med sånna notchhål innuti tankarna på båten. Kallas mushål ombord och jag har trott största anledningen att de varit där har varit för att dieseln eller vad man nu har i tanken skall kunna rinna ut och likaså att luften skall kunna strömma ut när man fyller och det börjar gå upp till tvärskeppsspanten/förstärkningarna.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
hesche (trådstartaren)
#35 » 23:28:52, 23-05-2011
Sa.Ro skrev:jag kan ju komma och skarva balken åt dig om du vill.. har du bara en kopp kaffe så är vi kvitt det :)
Tackar för erbjudandet :thumme:
Nu ser det ut som det blir en hel del svetsning och skarvning ,Min granne (farbrorn jag hade med mig) har påbörjat ett litet projekt som innefattar en massa balk, 2 containrar och lite takplåt ... men hör av mig om (när) det dyker upp nåt problem :grin:
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
international drott d-100 bandlastare
Fiat 25c
Sa.Ro
#36 » 22:00:12, 24-05-2011
gör så..
det var bra att jag lovade en massa saker till bla dig igår.. för idag har det trillat in en djävla massa jobb så jag har jobb tills november :D
Sa.Ro
#37 » 06:25:49, 25-05-2011
Ja men d e ju bra :thumme: ...fast hoppas du får lite semester iaf :smile:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
bagarn89
#38 » 14:50:13, 07-05-2014
Hur dimensioneras notchålens storlek?
bagarn89
Norge
jörgen.ottosson
#39 » 18:10:09, 07-05-2014
bagarn89 skrev:Hur dimensioneras notchålens storlek?
Jag vet inte om det finns någon standard som äger något, men rent praktiskt så ska det ju vara så lite som möjligt men tillräckligt stort för att hela fogberedningen ska rymmas + att du ska komma åt att svetsa på ett bra sätt.
( så radien i hålet måste ju vara minst flänsens tjocklek....plus lite marginal, OBS Min åsikt, inte fakta)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
bagarn89
#40 » 19:34:59, 07-05-2014
Låter vettigt. Ska se vad 1090 og 3834 säger också.
bagarn89
Norge
magnus71
#41 » 21:02:25, 09-08-2014
En bra regel när man skarva är att fasa inifrån till spets och livet spetsigt. 33 grader ska fasningen vara svetsa igen men med flera svetssömmar pga att materialet blir för varmt annars.Utsidan slipar man upp till man fått bort slagginnerslutningar men man ser att det är rent sen svetsa igen.kolla emellanåt om materialet är rakt annars får man svetsa mer andra sidan så blir det rakt och bra och sällan man behöver ta till agaborren och värma.Bara hålla på så lär man sig.
magnus71
Maskin: mf 50
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: AndersSivert och 10 gäster
