Hej
Har satt dit ny startmotor till min MF 35 årsmodell-65
Hur kopplar jag kablarna som satt på den gamla, har sett tråden varit uppe förrut med fina bilder och dylikt. denna är inte riktigt samma.
Jag har koll på var kabel från batteri + kablarna som satt under ska sitta samt jordkabeln.
Men jag undrar var jag ska sätta "startkabel", ska jag sätta på kabelsko på den och trä på stiftet som sitter i höljet vid solenoiden.
Likaså kabeln från generatorn, var ska jag sätta den ?
startmodell är
PRESTOLITE.
Tack för hjälp
mvh
Crille
