Hur läser man av beteckningen på traktordäck? (skillnad på 18,4 34 och 18 34
14 inlägg • Sida 1 av 1
alex_x (trådstartaren)
#1 » 22:33:26, 30-05-2011
hej! mitt första inlägg och tråd!
jo hur läser man av beteckningen på traktordäck? ska byta däck och däcket har dimension 18 34 10pr eller ppr va de nu heter :?
har kikat på nätet och har endast hittat 18,4 34 och vad betyder då 4an?
har en fråga till oxå, funkar petlas däcken eller blir det ett ganska snabbt byte igen efter ett tag om man her på sånna :roll:
har läst här på forumet om nån som hade petlas däck men dom var köpta för många årsen och gummiblandning och kvalité kan ju ha ändrats till de sämre, eller bättre :thumme: va tror ni?
//Alex
alex_x
Robban_C
#2 » 22:38:25, 30-05-2011
Hej o välkommen!
18,4-34 är den dimension som finns. Några däck som heter 18 34 har jag aldrig hört om. Kolla igen vad det står (har stått) på däcket.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 22:40:53, 30-05-2011
Tack! okej, jo de e ju möjligt att man läst fel :slag:
alex_x
Bengt Erik Eriksson
#4 » 22:50:50, 30-05-2011
Jodå det kan teoretiskt finnas 18x34 däck. eftersom 18,4x 34 förr i tiden hette 15x 34 varför då tro? jo det monteras på 15 tums fälg men bredden på slitbanan är nominellt 18,4 tum. på motsvarande vis blev 10x till 12,4x och 12 x blev 13,6x osv så jag gissar på att om det däcket är så gammalt att det inte är ett decimal däck så skulle ditt däck motsvara ett 20,8x34 men det är ju bara att mäta bredden på fälgen och slitbanan så ger det sig.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 23:13:10, 30-05-2011
okej, traktorn är en case 895 -93 med goodyear däck med punktering, ska titta efter vad det står på däcket, rent teoretiskt om däcket nu skulle vara 18x34 skulle då ett 18,4 34 passa? :P
alex_x
Ivar Risslén
#6 » 23:19:43, 30-05-2011
Kolla om du ser någon storleksbeteckning på det andra däccket på samma axel. Det är viktigt att det är ungefär samma ytterdiameter på däcken. Annars så kan differensialen förstöras.
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 23:37:00, 30-05-2011
Alla 4 däcken ska bytas då dom är slitna och fyrhjulsdrift :thummar:
alex_x
Bengt Erik Eriksson
#8 » 09:16:32, 31-05-2011
Ok den är det säkert decimal däck på.hade det varit en 50-60 talare kunde det varit annat. Och det är troligen 18,4/R34 dvs radial som sitter på.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#9 » 11:19:25, 31-05-2011
Bengt Erik Eriksson skrev:....eftersom 18,4x 34 förr i tiden hette 15x 34....
Gäller detta fenomen alla däck utan och med decimaler?
Att nyare däck som har decimal, avrundas nedåt till närmsta heltal?... har för mei att frågan finns från förut, en gödselspridare från DK... JF 5 lr något.
Bengt, :smile: du behöver inte garantera ditt svar mot vite :lmao:
Bengt Erik Eriksson
#10 » 12:51:58, 31-05-2011
Avundas nedåt? 18,4/34 och 15/34 är samma däck. Men man har bara valt ett annat mått att ange. 18,4 monteras fortfarande på 15" fälg
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#11 » 13:49:44, 31-05-2011
avrunda uppåt! :grin: ja e int felfri. :thummar: bra att du definerar det i text, varför 18" blev 20,8" eftersom det inte är så självklart att
Lennart Johansson
#12 » 14:51:44, 31-05-2011
Hej
Finns det någon bra lärobok om gummidäåck, (att ladda hem)
Lennart Johansson
Ivar Risslén
#13 » 15:42:48, 31-05-2011
Det beror på vad du vill lära dig om däck. Här finns det lite att lära sig om olika däcktyper och storlekar mm http://www.stro.se/ Annars så brukar de olika däcktillverkarna ha infomation om däck t.ex. www.michelin.se Där finns det mycket att läsa.
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Bengt Erik Eriksson
#14 » 22:25:14, 31-05-2011
18 blev 20,8 eftersom mönstret /slitbanan är 20,8 tum men fälgen är 18 tum enligt standard. Det handlar inte alls om avrundning utan om ett helt annat mätställe på samma däck.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
