Är det vansinne med en ATV-kärra efter en MF240?
37 inlägg • Sida 3 av 3
Ludwig (trådstartaren)
#31 » 20:54:37, 02-06-2011
bert skrev:man drar i rundjärnet så drar man undan en klack så släpper målstaken
målstaken ser ut som ett i botten L kan man säga
Exakt, man drar i handtaget så ramlar staken på motsatt sida av, helt av. :eek: I botten på fyrkantsprofilen är det en fyrkantig platta med avkapat hörn. Denna platta låser staken med hjälp av den kopplade klacken.
Ludwig
Maskin: MF 240 1983 och Grålle TEA20 1949 men mest en Husqvarna YTH 150XP
vetinte
#32 » 21:31:24, 02-06-2011
:klia: F......N e de bara jag som inte fattar ???????
Jag var förbi bonden för att kolla o ta nån bild på den vagnen.
Tyvärr var den lastad o han skulle iväg men jag han kolla lite. Blev inte ett dugg klokare :lmao: Det värkar i vilket fall som hälst mycket krånligare än din. Kan kanske bero på att hans e avsedd för högre last o det ska vara säkrar o kraftigare.
Kollade lite på din kärra o lösningen. Värkar som de skulle gå att fixa själv ?
Skulle vara sjyst om du tog nåra närbilder så även jag :grin: fattar hur det funkar.
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Och föredätta Grävaggregat
ErikPetersson
#33 » 22:10:41, 02-06-2011
Tror det är denna som menas? Såhär funkar min skogsvagn iallafall. Har försökt knåpa ihop en bild ur minnet av hur det ser utMinnet funkar sådär så kanske missat nåt viktigt.
Dendär låsklacken är fjädrad "utåt" och låser stöttan.
Båda sidorna ser ut såhär så man drar i ringen på motstående sida så trillar stöttorna ned.
Jag brukar begrava stöttorna under vedhögen nybörjare som jag är på detta. Man kanske skulle sätta ihop dem med kätting så de går att slita loss när man kör iväg.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
vetinte
#34 » 22:32:48, 02-06-2011
Hmmmm dedär såg ju hyfsat smidigt ut. Men var / hur sitter fjädern ?
Ska man inte ha öglor i toppen på stöttorna o kedja ihopp dom där ? Då skulle du inte begrava dom. Eller?
Men hur f...n tänker jag nu ????? då ramlar ju inte stöttan när du fäller för dom "vällter" vär ur sitt fäste så som jag tollkar skissen????
Dehär var nogg det krångligaste för mig på länge. Eller så e man i en svacka bara :lmao:
Jag fick iallafall till min kran idag :grin:
O gräskliparen fick jag reparerat oxå.
Men å andra sidan konstaterade jag att min röjsåg e SLUT så det blir att hämta en ny i morgon. Kul mä nya grejer :grin:
Så allt e kanske som de ska va ändå.
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
ErikPetersson
#35 » 23:03:27, 02-06-2011
Jag minns/vet inte men kanske som jag ritat in på bilden.. men nu gissar jag bara. Kanske är en dragfjäder tom.
Dessa "välter" ut som du säger, så en kätting i toppen hindrar att de trillar ut om klacken på något vis skulle glida väck. Hjälper föga mot begravningar tyvärr, eller så är det nåt jag gör galet eller inte känner till.
Lite bilder på den kanske?? :grin:
Edit: Infogade bilden med.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
ErikPetersson
#36 » 13:59:31, 03-06-2011
Hittade en bild på låsningen i datorn..
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
vetinte
#37 » 21:47:23, 03-06-2011
:grin: självklart.
Lite slipning o färg så ska den nog bli till stor hjälp.
ska ju inte köra slutavvärkning utan 3m ved typ :grin:
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
