mimeck skrev:Jag får kolla där jag köper skopstålet vad dom rekomenderar angående förvärmning mm.
Jag har ofta hittat info om uppvärmning men det är sällan man får hjälp med WPS:er från tillverkarna, alltså HUR man svetsar. Där är erfarenhet GULD!
ianews skrev:Använd en rostfri tråd då slipper du uppvärmning. Det som är viktig med svetsning av all höghållfast stål är mängden värme du pytsar in i stålet under svetsning. Du ska nog ligga runt 1,5-2 K/J mm vilket betyder att du ska svetsa försiktig men undvik korta punktsvets. Fogberda med slipskiva. X-fog är att föredra eftersom det går åt mindre svets än en V-fog. Punkta upp allting med svetsar ca 2 cm långa, för att undvika snabb nedkylning = sprickbildning. Slipa ner punkterna lite grand. Svetsa ca en halv minut. Det finns en formel för att du kan kolla hur mycket värme du tillfogar stålet (Q) som är lättare än vad det ser ut. Om du svetsar MMA med en 2,5 rostfri elektrod vid ca 60 A och ca 18 volt då har du allt du behöver för att räkna. Svetsa en halvminut. Mät längden på svetsen. Börja med 0,8 x 18 x 60 dela resultatet med hur lång du svetsade på en minut (dubbla din längd) x 1000. Ligger du under 2,0 och du har fogberett ordentligt så håller svetsen livet ut utan att spricka. Det där med att börja i mitten etc etc. behöver du inte fundera på. Punkta som jag har beskrivit och svetsa från ena änden till den andra. Om flera strängar behövs för att fylla ut fogen gör båda rotsträngar först. Kan du inte komma åt rotsidan av någon anledning, gör en V-fog med 1,5mm spalt
jörgen.ottosson skrev:Enheten för sträckenergin är [kJ/mm]
Svetshastigheten är mm/min (....därför står 60 på "ovansidan)
Sträckenergin Q= U x I x 60 x n / ( v x1000 ) [kJ/mm]
U = Volt
I= Ampere
60 = för att få mm/s av svetshastigheten så att enheten ska stämma med J [Ws]
n = verkningsgrad/effektivitet (MMA =0,8-0,75 ....MIG/MAG = 0,9)
V= svetshastighet [mm/min]
1000= för att få svaret i [kJ]
Så För MMA det borde vara:
85Ax 23Vx60sek 0,8 / (220mmx1000) = 0,42 kJ/mm ( det betyder att du tillför 0,42kJ per mm av svetsens längd som kan sträcka/böja materialet ....men betyder också att du svetsar för fort så att svetsen kyls för snabbt = risk för härdsprickor om det är stål med högre kolhalt och större tjocklek)
(Tänk på hur ni skriver en formel och hur ni slår den på miniräknaren.....)
Användare som besöker denna kategori: Punkarn och 6 gäster
