Olje problem 1113, BM
34 inlägg • Sida 3 av 3
tobbe-38 (trådstartaren)
#31 » 12:05:32, 10-06-2011
Jag menade att den låter högt med ljuddämpare på och vi har testat mina dämpare på polarens boxer den låter inget jämfört med min,
jag har det dära gnistläckarröret på min och den slår varje gång den tänder, när vi testa den på min polares boxer så blev de en väldans skillnad den puffar bara lite lätt på tomgång, Egentligen är det inget som stör mig då jag tycker att det är mycket goare ljud i den när man hör varje gång den tänder, tänkte mer på om det skulle kunna ta nån skada om ventilerna läcker
tobbe-38
Maskin: 350 Boxer - 64
#32 » 12:10:05, 10-06-2011
Volvo BM Boxer
Exakt så låter polarens med det röret, jag kan spela in ett ljud klipp så får ni höra skillnaden å hur min låter med samma rör
Mvh
tobbe-38
Ivar Risslén
#33 » 12:16:04, 10-06-2011
Har du kollat att ventilspelet är rätt?
Så att det inte är för litet så att en ventil står litet öppet. Då går det snabbt att förstöra både ventiltallrik och säte.
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#34 » 12:18:46, 10-06-2011
Ivar Risslén skrev:Har du kollat att ventilspelet är rätt?
Ja ställde in rätt ventilspel senast jag efterdrog toppen och den har bara test startats efter det. men den var likadan i höstas med rätt ventilspel
toppen har ju gått runt 10000h och inte renoverats
tobbe-38
Användare som besöker denna kategori: Gurun och 15 gäster
