Felsöka generator?
37 inlägg • Sida 1 av 3
Daniel Medin (trådstartaren)
#1 » 11:02:39, 21-03-2015
Grävarn laddar dåligt,laddlampan lyser svagt hela tiden, slocknar nästan vid full gas om man släcker ner alla förbrukare, lyser starkare å starkare för varje grej man sätter igång tror den tjyvar ström när den står oxå.
Inte så hajj på det här med genaratorer, Lite osäker på hur jag ska mäta,jag har plockat isär den och mätt diodbryggan, kan man verkligen mäta med dioderna på plats vilken det är? hur som så tror jag bryggan är hel, ena sidan leder alla åt ena hållet och andra sidan leder alla åt andra hållet. Hur mäter man lindningarna? jag har lödat låss lindningarna från bryggan, tre tåtar? hur går det till? dem verkar leda mellan varandra hur jag än mäter, ca 3,5 ohm.
Någon som kan tala om hur och vad jag ska mäta? inte så sugen på att köpa ny, kostar Kriget! det är en 24voltare.
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
Grisen
#2 » 11:06:05, 21-03-2015
Kollat kolen?
större problem - större hammare
Grisen
Krister Andersson
#3 » 11:17:51, 21-03-2015
Troligtvis då laddningsrelät som strular, är det inbyggt eller externt sådant? Kolen har du väl kollat antar jag?
Krister Andersson
Maskin: Volvo EW150C Åkerman H14B Ford 4610 Volvo 4300
Stefan1972
#4 » 11:37:13, 21-03-2015
låter som en diod fuskar. Vad är det för generator? Håller på med generatorer själv, skriv artikelnummer här så kan jag kolla delar.
Stefan1972
#5 » 13:47:42, 21-03-2015
De är inbyggt relä, kolen ser ok ut. Lämnade iväg den sisst de va kass då bytte dem diodbryggan men kan ju ha pajjat igen. Vet ej vad det är för generator, lappen är oläslig, lucas står det i alla fall på tysk maskin? Ska kolla i reservdelskatalogen om vad den heter. Trodde dem stendog om de är reläet.
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
Ivar Risslén
#6 » 13:59:34, 21-03-2015
Jag tycker att det verkar som om det skulle vara ett diodfel igen. Det fanns en typ av Lucas som hade lätt för att dioderna vibrerade sönder.
Biltema har 24 V som inte är så dyra, annars så skulle jag kolla på en bilskrot efter en lämplig av ett mer erkänt märke.
Du får gärna ladda upp en bild på generatorn, då kan vi nog komma fram till vad det är för märke och typ.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 14:09:36, 21-03-2015
Nu ligger den ju i smådelar men ska ta lite bilder när jag kommer hem, mätt bryggan verkar ok men osäker på om jag gör rätt.
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
Krister Andersson
#8 » 15:31:39, 21-03-2015
Jag tycker iaf du gör rätt när du mäter dioderna, om du nu gör en högressistans mätning i backriktning för att utelsluta att den läcker?
Inte alls säkert att laddning blir noll när regulator är halvdefekt, innehåller ju lite elektronik som kan falera. Om magnetiseringströmmen är för låg blir laddning dålig, den biten styrs av regulator
Krister Andersson
Janson1
#9 » 19:12:27, 21-03-2015
Ytterligare förslag... När laddningslampan lyser svagt och är belastningsberoende så brukar jag hitta jordfel, tex restspänning mellan ena och andra höljet på generatorn. Så ta loss alla fästen och gör rent från oxid och sätt ihop igen om du nu inte hittar något annat.
Sedan kan du ju mäta direkt med ena sladden på multimetern på batterijord och den andra prova sig fram på olika ställen som skall vara jordade, jag tror du skall leta efter 1,5- 2 volt där det bör ligga under 0,2 volt.
Jens
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#10 » 19:52:44, 21-03-2015
Ska forska lite till, laddreläet kan ju vara ide att prova å byta, dem kostar väl inte så mycket...
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
#11 » 19:57:25, 21-03-2015
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
#12 » 18:24:50, 24-03-2015
Nu har jag skickat efter nytt laddrelä, var rätt billigt så jag får hålla tummarna att de är felet, hittar inget annat så det måste nästan vara reläet, trodde också på dålig gord ett tag så jag satte en extra fläta rätt i blocket men de hjälpte inte.
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
Krister Andersson
#13 » 18:51:07, 24-03-2015
Daniel Medin skrev:Nu har jag skickat efter nytt laddrelä, var rätt billigt så jag får hålla tummarna att de är felet, hittar inget annat så det måste nästan vara reläet, trodde också på dålig gord ett tag så jag satte en extra fläta rätt i blocket men de hjälpte inte.
Nä och du hade ju läckström även vid avstängd maskin va? Tyder på att antingen regulator eller diod läcker lite mot jord. Dioder hade du ju kollat upp och dom var ju ok, känns inte som det kan vara så mycket annat än regulatorn då...
Vad kostade den?
Krister Andersson
#14 » 18:55:49, 24-03-2015
ca 220 med frakt.
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
dc_lindberg
#15 » 20:08:25, 24-03-2015
Vill se bättre bild på kolen och kollektorn.
I den vinkel som bilden är tagen ser kolen för korta ut - ny vinkel tack.
Kollektorn finns ingen bild på - bild tack.
...varför är generatorn så smutsig?...
Vad är det för smuts?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
