Vegetabilisk hydralolja
4 inlägg • Sida 1 av 1
Ramis (trådstartaren)
#1 » 20:20:48, 26-03-2015
Jag har en LM 845 från 1972 som är fylld med vegetabilisk hydraulolja,
vad gör jag om en slang spricker så att jag behöver fylla på hydraulolja,
finns det några vegetabiliska oljor som är blandbara med andra vegetabiliska oljor
eller måste jag byta all olja i systemet.
Ramis
Ramis
Maskin: Volvo LM845 1972
Valtravän
#2 » 20:32:00, 26-03-2015
Vegetabilisk hydraulolja är lite för mycket av en färskvara varför du bör byta den helt o hållet till en miljöanpassad mineralolja. Då bör du spola/byta ett par svängar. Kolla med någon oljeleverantör vad de säger om vegetabilisk hydraulolja. I min värld så är de alla blandbara men bara med andra vegetabiliska.
Du ångrar det inte idag eller i morgon, men snart och resten av ditt liv......
Valtravän
Maskin: Volvo
Åsa-Nisse
#3 » 22:24:58, 26-03-2015
Vegetabilisk / Bio-olja måste bytas varje år på grund av att den suget åt sig vatten och blir som ärtsoppa.
Lyft aggregatet i topp och baktilta skopan innan du stannar. Töm tanken och släpp tilt och aggregat så du får ut så mycket som möjligt från cylindrarna. Lossa lite slangar där det passar till styrkolvar mm. Slå sedan i minsta möjliga mängd för att starta och köra alla manövrar några gånger och töm på nytt.
Det är noga att det blir ordentligt tömt innan du fyller mineralolja.
Åsa-Nisse
#4 » 19:31:44, 28-03-2015
Tack för tipsen :smile:
Ramis
