Bromsar lastbilssläp
25 inlägg • Sida 1 av 2
marrtin (trådstartaren)
#1 » 17:48:20, 28-03-2015
Hej.
Behöver hjälp med detta med bromsar. Ska hämta ett släp men vet inte om parkeringsbromsen ligger på.
På bild ett är bakre boggieaxeln, är det klockorna som styr parkeringsbromsen.
På bild två, är främre boggieaxeln där sitter en vev som jag tror styr parkeringsbromsen. Men vad gör då klockorna på bakre axeln?
Ska hämta med traktor å har inte tillgång till luft så hoppas inte bromsen ligger på.
marrtin
Martin.Eriksson
#2 » 18:00:04, 28-03-2015
Är väl fjäderklockor de där så ingen luft så ligger bromsen på. Men de brukar gå skruva så de släpper. .
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
jörgen.ottosson
#3 » 18:06:42, 28-03-2015
Röd fyrkant är fjäderbromsen ( OBS skruva inte isär den utan att du vet vad du gör, det sitter en fjäder med flera tons tryck där inne)
Du kan lossa bromsen genom att backa en skruv som sitter i änden av fjäderbromsen (röd pil, ev under ett plastlock ) .....eller genom att släppa på bromsens justering (grön pil )
Båda sätten gör att det hjulet blir utan även färdbroms
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 18:35:11, 28-03-2015
Okej. Tack så mycket för snabbt å tydligt svar.
Men om jag tar med tigersågen å kapar av stången som går mellan klockan å bromsarmen, det borde ju kunna gå riskfritt?
marrtin
jörgen.ottosson
#5 » 19:35:56, 28-03-2015
....det är ju tryck på stången också, så inte så kul att kapa (nyper på sågbladet)
Använda en hylsa att släppa justeringen är ju inte så svårt. :wave:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Svantej
#6 » 19:38:58, 28-03-2015
Riskfritt är det inte för det är ganska bra tryck på den om inte bromsarna är utjusterade så att klockan har bottnat.
Klockan är ju sedan fördärvad om du kapar den men det kanske inte spelar någon roll?
Som jörgen skrev så finns det en skruv i andra änden som är till för att släppa bromsen så det är väl det bästa.
Svantej
Svantej
#7 » 19:42:11, 28-03-2015
Jörgen hann skriva emellan. Jag skriver så långsamt men det får stå kvar..
Svantej
#8 » 19:46:50, 28-03-2015
Nu har ju släpet stått still länge så misstänker att det är ihop rostat. Tänkte kapa av 2/3 av stången sen ge på en smäll. Klockorna är väl skrot eller går dom å sälja? Ska sätta dit hydraulik bromsar.
marrtin
Martin.Eriksson
#9 » 19:56:10, 28-03-2015
Ska du inte använda klockorna så kapa sönder skiten bara. ska vara jäkla fint skick på klockan då om de ska va nån ide o spara..
Ska de bli balsläp? är det skåp på det elle?
Martin.Eriksson
#10 » 20:36:49, 28-03-2015
Det ska bli en maskintrailer till grävarn. Är ett långt maskinsläp nu men tänkte ta bort svängkransen å korta det några meter sen på med ett drag. Är alldeles för klumpigt nu. Är ett 12meters nu.
marrtin
Martin.Eriksson
#11 » 20:42:44, 28-03-2015
Okej :smile:
Du kanske har sett min tråd där ja bygger om ett släp till en trailer till min lastbil?
Är det för storlek på däcken på ditt släp? hur stor maskin?
har du nå bild på släpet?
Martin.Eriksson
#12 » 23:58:47, 28-03-2015
Ne det har jag inte men ska genast kolla in den :)
Det är ett lågbyggt släp, har tyvärr inte dimensionen i huset. Men är låga däck. Har bilder på det just nu, men ska snart få hämta hem det. :)
Ska köra en åkerman h7 på den.
marrtin
Martin.Eriksson
#13 » 00:08:25, 29-03-2015
Okej ja då får du kanske lite nytta av den tråden för kör en h7a ja å :-p 19,5tums däck har jag iaf..
Martin.Eriksson
#14 » 16:28:04, 29-03-2015
Såg fint ut. Hur går det med stela axlar? Blir det inte skuttigt på vägen?
Är nog likadana däck på denna. :)
marrtin
Martin.Eriksson
#15 » 16:35:06, 29-03-2015
Ne inga problem mer än att man får köra sakta om de är dålig väg förstås..
Med grävarn på är det tungt! så hoppar inte direkt :mrgreen:
Martin.Eriksson
Återgå till Släpfordon
