Nybliven Bm 500 ägare, lite frågor.
9 inlägg • Sida 1 av 1
Kastberg (trådstartaren)
#1 » 00:57:09, 20-06-2011
Hallå.
Blev idag ägare till drömtraktorn, en skaplig 500 med lastare.
Både handbroms och snabbväxel fungerar felfritt så för att förhoppningsvis hålla det så tänkte jag ge den en liten service. Dock kan jag inte hitta vilken typ av olja jag ska ha till transmissionen på den noch hur mycket det går i, nån som har koll på detta?
Sitter det något eget filter till snabbväxeln eller är det det stora insatsfiltret som sitter på vänster sida under hytten?
Vidare är problemet med luft i bromsarna ej fixat, skulle finnas nån ombyggnadssats till detta men borde de inte gå att sätta två separata behållare lite enkelt till detta istället för att köpa en sån troligtvis dyrt?
Kommer säkert fler frågor, men detta var dom första. :smile:
//Jonny
Kastberg
Maskin: BM 500
tobbe-38
#2 » 09:03:40, 20-06-2011
Det går i ca 40liter olja, hydraulen,bromsarna,växellådan delar olja så välj en universalolja för våta bromsar.
ett tips använd inte snabbväxeln i låg läge när du belastar traktorn, inge kul om den går sönder i en nerförsbacke eller dyl. då dom tydligen ska vara lite känsliga, men i hög läge ska de funka
Mvh
tobbe-38
Maskin: 350 Boxer - 64
#3 » 10:12:07, 21-06-2011
Tackar!
Då är det bara att ge sig av och handla lite smörja! :thumme:
Kastberg
Maskin: BM 500
micke wik
#4 » 23:57:39, 21-06-2011
Anledningen litt att dom är känsliga på "låg" på snabbväxeln är för att det inte är en snabbväxel egentligen det är snarare en reduceringsväxel, om du tar en 500 utan snabbväxel så går det lika fort på alla växler som när du har hög i på den med snabbväxel, aktiverar du den så reducerar den farten,
micke wik
Maskin: New Holland 6020 ELITE
Volvo BM 4200B
Ursus 385
Hydrema M1220
McHale Fusion
Drivex EasyGrader
Svedala Snölastare
#5 » 16:49:43, 22-06-2011
Hur pass känslig är den egentligen?
Kommer mest använda den till snöskottning och mindre sysslor som böka lite jord och grus, köra nån sväng med vallputs osv.
Kastberg
Maskin: BM 500
tobbe-38
#6 » 19:50:42, 22-06-2011
Kastberg skrev:Hur pass känslig är den egentligen?
Jag vet inte alls skulle inte tro att det är så det brakar för minsta lilla, det jag säger är vad jag har hört sen är det ju så säger/skriver en att den rasa då säger Alla att det är rena skiten, fast den kanske rasa pga av att traktorn hängt med länge och servicen har inte vart nått som den traktorn fått osv osv.
så man ska ju inte lyssna riktigt om han inte har något anledning till varför det är dret,
Men nu när dom säger att det inte håller på lågen så är det väll lika bra att inte chansa, men måste man så måste man
Mvh
tobbe-38
dea
#7 » 21:51:24, 22-06-2011
Jag säger, använd du den så länge den funkar, har precis renoverat i våran ih 685, är väl samma grejor i dom. Det håller tills det går sönder ju! Och när den slutade att funka så slutade den att driva på högen, antar att det berodde på att oljepumpen som ska ge tryck till lamellpaketet i snabbväxeln verkade vara dålig.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#8 » 16:22:13, 23-06-2011
Ja de är bara att köra på de, klart att utmana ödet och köra på låg låg och försöka bända lös ett husgrund kan man ju undvika. :???:
Vilken olja använder du i din IH?
Kastberg
Maskin: BM 500
dea
#9 » 18:01:45, 23-06-2011
Kör med okq8 T1000 info
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Thomas2012 och 11 gäster
