Avjämningsbalk
81 inlägg • Sida 6 av 6
danne mähl
#76 » 21:51:26, 27-08-2014
Min erfaren het är begränsad Men..
Gillar rullen och den är inte fyld
Den är som ett stödhjul för balken
Lättare att håll höjden nä man "gäver". justerar höjden med skoprörelsen och rullen plattar till lite bakom.
Har satt lasermotagare i den främre balken. 2cm fel där blir 1 cm och rulle trycker till det lite till
Min är lite smalare än maskinen. så det blir hjulspår vid sidan av
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
RuneStone
#77 » 21:36:11, 17-09-2014
Kastade ihop en i helgen lite snabbt..
En lättviktsmodell av U-profil..... 120*60 4mm tjocka..
Ska monteras rulle i bakkant, har inte hunnit än..
Drog till 300m2 grusplan med lättsamhet..
Balken väger under 100Kg och jag har en 3.5tons maskin..
Det är precis att materialet är styvt nog, hade tänkt göra av lite grövre men det var det som fanns snabbt att tillgå..
Ska svetsa på nån förstärkning och lite slitplåt på undersidan.. Totalvikten kommer nog landa på max 150Kg..
Den är 215cm bred..
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
Stridis2
#78 » 16:39:37, 31-03-2015
Jag ska snickra ihop en avjämningsbalk, jag också. Det ska bli en dubbel balk med rulle och den ska användas på en 12 tons maskin. Men när jag ser på andras balkar, både hemmagjorda och fabriksbyggda, så är det många som använder I-balk. Är det inte en nackdel med att man får en"fot" framåt där det kommer att samlas material? Detta kan, i mitt tycke, ramla av där det inte ska vara. Är det bäst med en alldeles rak framkant eller funkar det lika bra med en lite rundad, alltså om man bockar en plåt?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
danne mähl
#79 » 19:18:53, 31-03-2015
Jag har en balk från RF. Tyvärr lite för liten (smal) det satt ett s40 fäste men nu är det S45 maskinen väger runt 12 ton.
den har en kant fram ca 8cm tycker faktisk att den skulle kunna ha varit lite djupare i bland
använder den för att lägga igen när någon större sten har hasat med en bit. Lite som en skopa.
Finns lägen där man vill flytta lite material till en grop. Andra som har rotor har nog inte samma problem
danne mähl
Hymas TM 9 1984
RuneStone
#80 » 16:49:29, 01-04-2015
Läppen/kanten är väldigt bra då man får med sig material. Det är ju bara att skaka ur den.
RuneStone
MadCoke
#81 » 12:47:22, 24-05-2022
Lagade en avjämningsbalk av lite 80x40 H-balk jag hittade i skogen till Kubotan (KX41). Gjorde så den hakas fast på tiltskopan.
Modifierade lite med tänder ifall man måste riva upp ytan lite och klyvde lite från ett rör som får duga istället för en rullande trumma.
MadCoke
Åland
Maskin: Rottne H8
Kubota KX41-2 SC
Kubota L245-DT
Användare som besöker denna kategori: fredriksberg och 7 gäster
