Våga vägra skärmtak säger jag bara.
Det är bara bra när man bygger. Senare får man allt sota flera gånger för det där.
Går det o lösa utan skärmtak så är det ju helt klart bäst.
Fredrik_ skrev:Du ska inte dela på "oljigt" och "skitigt" avlopp..
..åtminstone i plattan?
Vet inte hur du tänkt dra sedan, men än så länge är det ju lättsorterat!
Tänkte om du skulle känna för en oljeavskiljare sedan
ja-bond77 skrev:Det måste vara nåt fel med skissen! Jag noterar att bredaste porten är bara 3,6m! Är du medveten om att portarna inte är bredare än 3,6m Är det du som ritat 3,6m breda portar Vill bara påminna om att det fattas en meter på de 3,6m breda portarna.
Var det ett personbilsgarage detta eller hur var det nu...
jörgen.ottosson skrev:
Plattor till travers, sätter man inte dom på armeringen, och mäter in höjden. Du måste ju ändå veta innan du gjuter vilken höjd du vill gjuta? (de ska väl sitta längs kanten så problemet måste ju vara över kommligt. Jag skulle inte göra hål i isoleringen under plattan, möjligen ett varv mindre isolering så betongen blir lite tjockare lokalt.
