Nu har jag funderat på lite olika lösningar med källan.
Har kommit fram till att det inte spelar någon roll hur mycket jag än sänker bäcken ( eller höjer vattenytan i källan).
Det enda som händer då är att källådern kommer att leta sig upp den lättaste vägen och det är ju upp i bäcken om nivåskillnaden blir för stor. Tror att man isf vill ha en minimal nivåskillnad på ytorna för att det ska funka.
Bäcken ändrar ju även nivå mellan årstider och väder så det lär man ju lösa på nåt sätt.
Jag ska
iaf bygga en ny lite större låda i rostfritt som jag kommer att trycka ner utanpå den gamla trälådan. Då kan jag riva den gamla lådan i trä på plats inne i den nya lådan.
Sen finns de ju lite olika lösningar för hur man ska få utloppet att funka.
Så här funkar det nu. Utloppet ur lådan är 12 cm högt och 80 cm brett och centrum ligger
ungefär i vattenlinjen.
Jag har alltså ingen koll på om bäcken rinner baklänges in i lådan om källådern i lådan tappar fart eller sätts igen.
Så här skulle man ju kunna göra istället.
Nackdelen är att det blir svårt att få en skjutlucka någorlunda tät under vattenytan och risk finns ju också att den kärvar och nyper fast.
Lösning nr 2.
Nackdelen är att man släpper ut vattnet från lådan ganska långt ner så man får nog inte samma omsättning på vattnet då övre lagret riskerar att bli stillastående. Kan bli svårt att hitta en tillräckligt mjuk
slang också för att flottören ska kunna jobba utan påverkan av en stel slang.
Lösning nr 3
Nackdelen är att flottören och ytterändan på avtappningsslangen hamnar ca 1 meter från lådan halvvägs ut i bäcken. Den kan ju då flyta med nedströms och slangen kan ju då vikas. Kan ju bli is runtom lådan på vintern också då man flyttar utloppet längre bort.
Som det är ny fryser det aldrig runt källan.
Kom gärna med fler förslag eller synpunkter.
