ForumindexForumindexDownloads
Var finner man ~176cm långa hakgångjärn?
23 inlägg • Sida 1 av 2
Yrrol
18:36:49, 07-04-2015
Håller på att renovera ena byggnaden nu och andra portdörrens fästen var allt för krokiga.
Mina alternativ är att gå till smed som tillverkar nya fästen, vilket troligen blir dyrt trots enkel konstruktion.
Eller byta allt mot nytt. Men jag har svårt för att hitta så långa.
Någon med goda råd? Kanske sett såpass långa någonstans?
(dom är mer krokiga och skadade i metallen än vad bilden visar) Kunde ju sågat bort skruven, tagit bort vinkelstödet, borrat hål, rätat ryggen, satt dit ny skruv och dit med vinkelstödet.
Fast om det finns nya hakgångjärn för samma peng som en verkstad skulle tagit så är ju det lite roligare.kanske.
PerJohansson
18:43:31, 07-04-2015
Lite mer bilder från fler vinklar kanske? Jag kanske kan stå till tjänst med nytillverkning.
18:46:31, 07-04-2015
Du har allt som behövs så ta dej i kragen å RIKTA upp portbladen istället! De skriker ju på långt håll: Kom å hjälp mej jag rasar inåt å ingen ser min situation :ohnej:
Mikkel
22:21:41, 07-04-2015
Är hela dörrbladet 176 cm ?, gångjärnet ser inte ut att vara drygt 1m. JULA har Hakgångjärn, 1m, för 169 kr. Det borde räcka, gångjärnet behöver ju inte vara hela dörrbladets bredd. Det viktiga är att du har en kraftig regel bakom på hela dörrbredden och en snedsträva som stöttar. Det där fixar du :grin:
Yrrol
23:57:44, 07-04-2015
Mikkel: skenan på dörren är 176.
PerJohansson; jag kan göra ritning imorgon, det säger nog mer än fler bilder. :)
Mikkel
00:05:07, 08-04-2015
Waow, den dörren var bred som en lagårdsdörr ! Då frestar det på gångjärnen eftersom dörren nästan är lika bred som hög.
Då behöver du kraftigt att hänga på. Du får visa bild när det är klart. :grin:
Truk
08:52:45, 08-04-2015
Mikkel skrev:Är hela dörrbladet 176 cm ?, gångjärnet ser inte ut att vara drygt 1m. JULA har Hakgångjärn, 1m, för 169 kr. Det borde räcka, gångjärnet behöver ju inte vara hela dörrbladets bredd. Det viktiga är att du har en kraftig regel bakom på hela dörrbredden och en snedsträva som stöttar. Det där fixar du :grin:
Jag tycker o att det ser ut att vara kortare än 176 cm annars är brädorna c:a 25 cm breda :klia:
I förstaud vöre hä skul gå då i såg vöre hä gick
Yrrol
18:32:15, 08-04-2015
Haha vilka spekulationer, bara för det fick jag ju gå ut och kontrollmäta.
Skenan var tydligen 167cm från sprintens centrum och ut till spetsen.
Dörren 291 bred och 325 hög.
Brädorna varierade mellan 22-24,5cm i bredd.
18:45:42, 08-04-2015
Inget fel på gångjärnen men sätt en så kallad dragstång på insidan å dra den till passning, skulle den börja hänga om några år nså bara justera igen...Snyggt med inpassade portar...Finns väl på Jula eller klasisjön ev biltema! :thumme:
Yrrol
19:17:06, 08-04-2015
Jag förstår inte riktigt var denna dragstång ska placeras eller hur den serut.
Jag kan visa hur det serut inifrån så får du säga om det är möjligt med sådan stång.
19:26:00, 08-04-2015
Japp montera ett fäste uppe vid övre gångjärnet det andra fästet diagonalt nedåt mot dörröppningen! Sen har jag aldrig sett så rejäla gångjärn som du har +bultningen i dörrposten men de hjälper inte när dörren blir så kort å bred så dragstång fixar biffen, ingen match när du har dörren :thumme:
Yrrol
21:07:07, 09-04-2015
PerJohansson skrev:Lite mer bilder från fler vinklar kanske? Jag kanske kan stå till tjänst med nytillverkning.
Jag borde trippelkolla måtten och så men börjar bli allt för sömnig så låt oss säga att det är en förhandsvisning så kan du ju flagga ifall det inte är aktuellt ändå utifrån det du ser nu. :thumme:
Viktiga är ju inte att göra fanatisk kopia, men att tapp och gängstång hamnar på rätt avstånd i förhållande till hur den gamla satt och höll dörren. och att den verkligen orkar bära.
PerJohansson
11:58:51, 10-04-2015
Det viktiga är alltså måtten 17,6/2+15 och 15,8/2+26,7 för att få läget på gångjärnet rätt. I och för sig inte så viktigt heller om du ska justera placeringen av den delen som sitter på dörren.
Ska kolla lite i materialstället ikväll.
Åsa-Nisse
17:58:02, 10-04-2015
Jag kollar på fotot i inlägg 10.
Palla under i mitten på dörrarna. Lossa diagonalsträvan utom sista brädan i ena änden. Lyft upp dörren i öppningen till det tar emot i överkant och såga sen till en liten bit som passar mellan diagonalsträvan och den stoppkloss som sitter på den horisontalla regeln. Släpp lyften i mitten och skruva/spika fast diagonalen igen, så har du en "ny" dörr.
18:30:04, 10-04-2015
Javisst Nesse de går ett tag men om en tid så hänger de lika förbaskat å då är gängstången överlägsen över tid, bara att dra efter något varv så blir de "stil igen" Får se nu om de här inlägget försvinner oxå? :skriva2: !
